Riolering aanpassen
Wacht eerst even die video af want ik vind dat die 90 graden wel oke is zit op meerdere type huizen zo.
De leidingen waren al jaren verzakt en beugels geknapt dus daar hoopt zich van alles op.
Een steek sok MV zit een tussen rand in
@Henk253 Videos nog niet binnen en ik ben voorlopig niet van plan iets te veranderen omdat die 90 graden jocht er al zat maar 1 vraag Henk.
Je noemde : geel zijn sokken bovenste een steek sok en onder een schuifsok. Grijs bocht 45 spie.
Kan ik de bestaande 45 graden grijze bocht met 2 x manchet (die nu bovenin zit) ook onderin gebruiken en dan de schuifmof ietsje verder plaatsen ipv op de spie vd nieuwe 45 graden bocht? Ik denk dat ik voor de stevigheid ook beter een iets langere schuifmof kan nemen?
Je kunt met dubbel mof nemen onder in maar daar moet een stuk buis tussen van minimaal 2x mof lengte.
En een schuif en steek sok zijn gelijke lang dus.
Ok, bedankt Henk. Dan doe ik hetgeen je getekend hebt. Dus grijs bocht spie en op die spie direkt de schuifmof.
Maar..., voorlopig doe ik niks. Wacht op de video's. Hetgeen ik nog wel ga doen is nakijken of die beugel muur rechts inderdaad beetje gebogen kan worden.
Alleen niet vandaag. Veel te warm. IJsje eten vanmiddag
Ik heb de spullen gevonden. Even aankijken en als ik weer dezelfde problemen heb zal ik de 90 graden bocht vervangen. Dan zal ik eerst het stuk boven huidige 45 manchet verbinding proberen vast te zetten want moet er niet aan denken dat het gedeelte naar aansluitmof toilet losschiet. Had ik wel gepurred. Hoop maandag de video binnen te krijgen en zal ik delen.
Bij deze de link naar de video
Hoop dat jullie al gegeten hebben :-)
Maar dit is voorafgaand schoonmaken leidingen. Na die aktie heb ik al weer een keer gehad dat water in toilet omhoog kwam. Volgens mij willen de mannen hier eerst de video bekijken en daarna kan ik aan de slag (of niet) met vervangen 90 graden bocht.
