Riolering aanpassen
Henk253
  • #21
Dat van @Boertje125 is ook wel goed maar het belang rijkste is dat die spanning uit de leiding gaat dus alles juist plaatsen en dan beugelen.
En niet op krikken dan beugelen want dan staan er zoveel krachten op dt een roestige beugel knapt.
Daar om zei ik ook beugel er af halen.
Stukje oude draad stang uit de beugel.
Koppel stuk op oude door gezaagde draadeind half op draaien
nu een nieuwe 1m draad eind op lengte afzagen.
Deze in koppel moer draaien.
Dan de beugel die geheel los kan er op draaien.
Beugel weer beide kanten vast draaien.
  • Like
Waarderingen: Robbie's
Robbie's
  • #22
@Henk253 Bedankt Henk. Dus jij denkt dat als ik draadeinde op juiste hoogte heb gebracht voor beugel ik die beugel er nog op kan draaien ondanks de ronding die in die beugel zit? We gaan het priberen.
Henk253
  • #23
Voor deel is dat je beugel kunt halveren.
Je trekt draadeind naar je en draai de beugel helft er op dan zet je beugel op ze plaats en plaatst onderste helft er onder en draaid heem vast.
  • Like
