Ringleiding voor slechthorende
Ik heb die zelf veel in kerken en openbare gebouwen geinstalleerd en soms ook wel in luxere woningen.
Het is eigenlijk vrij simpel een koperdraad welke aan het begin en aan het einde aangesloten wordt op een versterker.
De kabel wordt meestal op oorhoogte (als men zit) aangebracht, maar omdat dat niet altijd kan ook wel op andere manieren.
Doordat de versterker er signaal op zet zal er een magnetisch veld rond deze kabel ontstaan.
De gehoorapparaatjes hebben meestal een ringleiding stand (handmatig of electronisch) zodat men zonder problemen alles kan horen wat via de ringleiding wordt uitgestraald.
suc6
Gerrit
Als men dus een geschikt gehoorapparaat heeft dan heeft men verder alleen nog een versterker en een draad nodig?
De versterker word dan aangesloten op een TV bijvoorbeeld
Frans
Hou er wel rekening mee dat je geen gewone versterker kunt gebruiken, die zal het stuk koperdraad gewoon als kortsluiting zien.
Daar zijn speciale ringleidingversterkers voor.
suc6
Gerrit
Een ringleiding heeft nl een lage weerstand,
zodat er een grote stroom door kan,
wat dan een sterk magnetisch veld opleverd.
Maar je kunt eens knutselen met een serie weerstand van 4.7 ohm of 8 ohm.
Dsr9500
Zelf knutselen zal wel niet.
Ik was meer benieuwd hoe zoiets eruit zag en wat er allemaal voor komt kijken.
Maar toch bedankt voor het meedenken.
Frans
Mijn advies is dan ook niet doen.
Ik kom vrij regelmatig bij systemen waar ze al heel lang aan het prutsen zijn geweest en iedereen er uiteindelijk de buik vol van heeft en ten einde raad ons maar eens hebben gebeld.
Ga je dan meten dan zie je vrijwel meteen al dat er onvoldoende signaal is en vaak de ringleiding verkeerd is gelegd enz.
Wil je zo'n systeem maken informeer dan eerst bij de specialist welke apparatuur je nodig hebt ed. vaak is het zo dat je dan toch wel op hun advies zelf de ringleiding kunt leggen waarna het geheel door hun wordt aangesloten en ingeregeld.
suc6
Gerrit
Ga gewoon naar de zelfde winkel die je gehoor apperaat heeft geleverd
(ik ga er vanuit dat dit een specialist is)
Deze verkopen ook allerlei hulpmiddelen waaronedr een ringleiding versterker.
Deze wordt dan eventueel vergoed door je verzekering.
Tip :!: sluit de ringleiding aan op de koptelefoon uitgang van je tv
dan kan je het geluis van de ringleiding met de afstand bediening harder en zachter zetten
de koperleiding leg je gewoon op plinthoogte dat funtioneerd prima
Bij mijn moeder ligt de ringleiding gwoon langs de kant onder het tapijt, werkt prima.
