Beste allen,
Hierbij een vervolg op een eerdere vraag:
In een recent betrokken appertement met zit een cv installatie met boiler en ringleiding. Dat vreet energie. Heb nu de ringleiding dichtgezet en pomp uitgezet (eens per dag laat ik even lopen met een timer ivm legionella). Dat scheelt 4m3 gas per dag. Met de huidige gasprijzen als snel een tientje per dag. Comfort is nog steeds prima. Paar seconden langer wachten op warm water is geen probleem.
ik wil graag de ringleiding boiler ook weg en de ketel laten vernieuwen. Daarvoor moet de ringleiding ook worden afgedopt ivm legionella, bij verste punt.
Ik ga binnenkort met een warmtebeeldcamera (tip van dit forum) het verloop in beeld brengen om op het juiste punt af te koppelen.
Echter, ik kwam in een ruimte achter een wand, een leiding tegen die in en- en uit de wand komt, met een inregelafsluiter gemonteerd. Het betreft de warmwaterleiding, want de leiding was warm en de verwarming staat nog niet aan.
Weet een van jullie wellicht of het gebruikelijk is bij de installatie van een ringleiding (+/- in 2008 geinstalleerd) om een dergelijke inregel-afsluiter op het verste punt te monteren? Dan is dat mijn eerste hint waar het kan zijn. Of wordt dit op willekeurig een bereikbare plek gemonteerd?
dank
dank
