Ringbalk dikte probleem
Goedemiddag,
Willen een overkapping bouwen met schuurtje in onze tuin.
Nu hebben ze afgelopen week de bestrating geplaats en de betonpoeren.
Nu heb ik per ongeluk door drukte bij mezelf niet opgelet en betonpoeren laten plaatsen van 15x15 in beton met keramische tegels eromheen.
Nu is de overspanning bij het schuurtje geen probleem 2.4m tussen de palen in.
Maar het probleem zit hem in het zitgedeelte daar zit tussen de palen 4.7m in. Lees terug dat een ringbaalk van 15x15 dan niet voldoende is.
wie weet hier een goede oplossing voor?
De diepte is ook 3.8m.
Frees een brede sleuf in de onderzijde van de balk, en plaats hier een stalen T-profiel in met de flens omhoog. Deze kun je eventueel ook nog met de dikte van de onderflens laten verzinken.
Of je plaatst een stalen balk welke je geheel met hout omkleed.
Risico: Inwendige condensvorming waardoor het hout gaat rotten.
je wilt dus gewoon die overspanning dan moet je de randbalk zwaarder uitvoeren 150*250 bijvoorbeeld.
Als er een schuifsysteem van 5 meter in moet is een doorgaande funderingsbalk overigens ook wel fijn.
@bart23
Het is wat het is.
150 x 150 mm is veel te dun voor een overspanning van 4,7 meter. Je zal dus constructief gezien iets aan moeten passen. Zonder aanpassing / compromis blijft het probleem bestaan en kom je niet tot de oplossing.
Het idee van @Boertje125 kan ook nog, maar of dat qua looks mooi is hangt ook weer van je ontwerp en je smaak af.
Vond het idee van walker opzich wel een oplossing. Maar welk afmeting van het t profiel zou ik daar voor mogen gebruiken. En mag ik de balk dan ook zo leggen dat zichtzijde t profiel boven zit
Nee, de flens moet juist omhoog, niet omlaag.
Als de flens omlaag wijst hangt de balk los onder het T-proiel waarmee het T-profiel geen enkele functie heeft voor de te dunne balk / paal. Het T-profiel moet juist onder de balk, zodat het de balk ondersteund.
Ander probleem van het T-profiel boven houden is dat je een gleuf boven hebt waar water in blijft staan en dat laat het hout weer rotten en het T-profiel roesten.
SammySnbr
