Hoek bevestiging overkapping ringbalken
Voor een overkapping ben ik aan het inventariseren. Het idee is om een strakke veranda te maken zonder schoren. Omdat het weghalen van schoren wat versteviging verminderd, ben ik op zoek naar de beste manier om de ringbalken zo stevig mogelijk te plaatsen.
Op veel sites wordt er een half houtverbinding gebruikt:
Maar iemand tipte op het volgende filmpje:
In dit filmpje is te zien dat die inkeping het hout verzwakt. Met veel druk kan het scheuren, en dan met name op de plek waar de schoor zou komen.
Een ander idee wat ik ben tegen gekomen is om een hoekpen te maken, dwz; een stuk van de 15x15cm staander in te zagen op zo'n 7,5 cm, dan op 90 graden ook op 7,5cm dat er een 'pen' uitsteekt als. Daar plaats je dan de ander 2 balken omheen:
Op deze manier zou je de ringbalken verticaal in kunnen zagen en heb je niet dat het wordt verzwakt.
Maar zoals te zien is in de afbeelding, heb je op de voorste ring balk maar een klein vlak (7,5x7,5) wat op de staander 'leunt'. Bij de ringbalk rechts achter is dit dan 15x7,5.
Is dat genoeg oppervlak?
Mijn glazen bol laat het afweten...
Wat is de afmeting van de overkapping, wat is je balkmaat?
Onderste balk 20 mm menageren op de kolom, dan creëer je een vlak waar de balk op ligt die er haaks opkomt.
Bedoel je uit de ringbalk voor verder door laten lopen en er dan een hoekje van 7,5x7,5 uithalen waar de ringbalk rechts weer in valt? Allright.
Is de reden dat veel partijen de half hout verbinding maken omdat het stevig genoeg is? Zie het ook voor komen bij overkappingen zonder schoren.
Janwit11
