Ring deurbel aansluiten
Goedemiddag,
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Ik ben niet erg handig, maar doe m'n best.
Onze deurbel heeft het begeven en het leek me nu een goed moment om te kijken naar een Ring deurbel en wel de Ring Video Doorbell wired + chime
Als ik de installatie bekijk en kijk naar mijn situatie kom ik er niet helemaal uit.
(ter info; we hebben een nieuwbouwwoning opgeleverd begin 2021)
Allereerst zou ik op zoek moeten naar de bel trafo. Die kan ik al niet vinden. Wek weet ik dat groep 8 de deurbel is. Volgens mij geeft onze meterkast bij deze groep al zwakstroom af en zit deze trafo dan soort van, ingebouwd in de meterkast. Zie blauwe schakelaar (blauw is zwakstroom volgens mij?).
Vervolgens is de bedrading die naar de gong zou gaan als volgt:
Ik kom overal in de handleiding tegen dat het om 4 draden moet gaan en dat ik de trafo eventueel moet vervangen, beide dus heel verwarrend in mijn situatie, dus ik weet niet zo goed wat ik moet doen om het geheel aan te sluiten.
Ik ga er even vanuit dat de deurbel buiten gewoon 2 draadjes heeft (rood en wit als het goed is), maar nog niet van de meur af gehaald.
Zou iemand kunnen helpen met dit vraagstuk?
Met vriendelijke groet,
EDIT: Sorry, dit zijn ook 4 draden, maar geen idee wat ik hier nu precies mee moet doen.
Blauw, die naar beneden staat, is geen zwakstroom maar een 20 A installatie automaat
Waarom zit daar een C20 automaat? Wat zit er nog meer op deze groep?
De transformator kan in de groepenkast zijn ingebouwd maar dan zien we hem niet op deze detailfoto. Heb je een foto van de hele kast?
De transformator kan ook ergens tussen de groepenkast en de gong zitten. Draadjes volgen en je zou er moeten komen...
Amanda Siemelink
