Ribbeltjes in de verf (?!)
Hoi Allemaal,
Na het schilderen van mijn kozijnen (alkyd hoogglans) trekken er een soort ribbeltjes in de verf. Lijkt een beetje op druipers, maar dan anders. Weet iemand waar dit aan ligt? De verf voelde wel wat dik aan. Heb ik die misschien te dik opgezet?
bedankt!
Het lijkt er voor mij op, dat de verf op die plekken aan het oppervlak beduidend sneller is gedroogd dan in de diepte.
Daardoor kon de dieper liggende verf niet goed meer drogen. De oppervlaktelaag ziet eruit als uitgezet en weer gekrompen.
Misschien heeft de zon erop gestaan tijdens het schilderen?
De zon heeft er niet opgestaan, maar het waaide wel flink. Kan het zijn dat de verf door de wind te snel is gedroogd? Temperatuur was ook wel aan de onderkant denk ik (10 graden). Is deze combinatie misschien de boosdoener?
Door de wind te snel opdrogen lijkt me niet waarschijnlijk.
Was de ondergrond wel helemaal droog voor je begon te schilderen? In deze tijd van het jaar zit er nog flink wat vocht in het hout. Vocht en alkydharsverf zijn geen vrienden van elkaar!
Verder zou ik het niet weten, maar ik ben zelf geen verfspecialist.
Hallo
Veel te dik opgezet, lgoed aten door harden, schuren en in een verdunde laag weer opzetten.
1x in de aflak moet nu genoeg zijn.
Net iets te dik opgezet.
Als het je niet stoort kan je het zo laten.
anders echt laten door drogen dan vlakschuren en nogmaals schilderen
Bedankt allemaal voor de uitleg. Ik ga het even door laten harden en dan nog een keer schuren/ schilderen.. Het is niet anders, maar wel weer wat geleerd :)
Meestal noemt men dit het schroeien van de verf.
De kans dat dit optreedt neemt o.a. toe als er dikkere lagen in het spel zijn. Zie het verhaal in de weblink.
Het kan ook optreden als er (expres) wat teveel katalysator (siccatief bij alkydverven) toegevoegd wordt. Dat gebeurt soms als er bij lagere temperaturen geverfd wordt.
Ik vermoed op afstand dat de combinatie van een wat dikkere laag en de flinke wind de oorzaak zijn.
De flinke wind zorgt ervoor dat het oppervlak zeer snel droogt en de onderste lagen veel langzamer. Doordat van de bovenste laag het oplosmiddel (het zgn verdunninsgsmiddel) vrijwel helemaal weg is, gaat de uitharding van de lak aan het oppervlak ook wat sneller (ik laat de technische details ervan weg).
Wees niet verbaasd dat het doorharden van wat het nu is best een hele tijd kan duren. Het oplosmiddel in de onderste lagen is nl opgesloten en dan hangt het van de doorlaatbaarheid van de alkyd hoogglans lak af of dit snel gebeurt. Bij een dekkende beits gaat dit sneller dan bij een dekkende alkyd hoogglans lak.
Bedankt voor deze heldere uitleg! Goed uitharden en dan fixen dus..
In de tussentijd is er een nieuw mysterie bijgekomen. Ongeveer een week later kwamen er een soort luchtbelletjes bij. Onder waar de belletjes nu zitten zit glaskit. Daar stond duidelijk op "het beste binnen een paar dagen overschilderen" en zo gezegd zo gedaan. Inderdaad zit hier geen glas, maar volgens mijn informatie kan je er ook prima voegen mee opvullen tussen raam en kozijn.
Wie weet wat hier gebeurd is en wat ik blijkbaar dus nog meer verkeerd heb gedaan?
iedereen weet dat je dergelijke voegen met arylaatkit kit
waar haal jij je info?
glaskit schilderen moet je eigenlijk niet willen
