Reznor Euro T heater in storing
Na aanzetten begint de rookgasventilaor, daarna gaat de gloeibougie werken, daarna beginnen de branders. Na 3 sec gaat de heater in storing !! Na reset steeds hetzelfde. Fan doorverbonden, werkt goed
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ding word te warm doordat waarschijnlijk de ventilator niet start.
    Zit ergens een thermostaat welke dat regelt op de branderkamer, die is defect.
    Dank voor de reactie. De pen werkt toch goed? Gloeit en ontsteekt de brander wel. Heeft de pen nog meer functies?
    Het is gevaarlijk als de ketel om wat voor reden het gas niet zou verbranden, en de gastoevoer open zou blijven. Een ketel controleert daarom of er wel vlammen zijn. Ik ken dit toestel niet, maar vaak gebeurt dat met dezelfde ontsteekelektrode. Er gaat een klein stroompje lopen als die in de vlammen zit.
    Nu detecteert je automaat waarschijnlijk geen vlammen en gooit dus de gastoevoer dicht.
    Niet dat ik het beter weet, maar in de beschrijving/werking word de gloeiplug tevens als ionisatiepen genoemd. Ook in onderdeeltekeningen kom ik geen aparte ionisatiepen tegen (zie bijlage). De pen kost wel €170; duur om te gokken.Reznor Euro T 2545L
    Maar hoe dan ook, je mag hier niet aan klussen zonder de juiste papieren en daarbij zijn
    directgestookte luchtverhitters ook nog enorme ondingen. Blijf daar gewoon vanaf en sluit dit topic.
    Dat staat al boven dit topic; dus is bekend. Zoals er ook staat is het wel iets doen op eigen risico..daar kies ik al lang voor...
    Probleem is opgelost; branderautomaat (regelkast) is vervangen en hij werkt weer goed. Deze herkende de ionisatiespanning niet binne 5 seconden (was te meten) en deed de gasklep dan dicht...
