Mijn huisinstallatie bestaat uit een ketel met daarachter 2 vloerverwarmingsverdelers, en radiatoren (in de slaapkamers boven, weinig gebruikt).
De ene verdeler staat op ca 3 meter vanaf de ketel, de andere ca 10 meter.
Er zitten momenteel geen zonekleppen in het systeem.
Nu lijkt me de retour temperatuur naar de ketel nogal hoog, en ik verdenk sterke circulatie door de dichtstbijzijnde verdeler, die met 22 mm is aangesloten.
Ik kan er natuurlijk een zone klep tussen zetten, die gelijk met de vloer pomp open gaat, maar kan dit ook eenvoudiger? B.v. met een DU145 in serie in de retour van deze verdeler? Of anders??
Wat denkt U?
Cor
Wat denkt U?
Cor
