Resonantiegeluid thermomaster HR TOP 32.50
Onze ketel (4jaar) produceert rare geluiden zonder foutmelding te geven:
Een soort luid resonerend geluid dat door het ganse huis hoorbaar is en ongeveer 1 min aanhoud. Het gebeurd steeds s'nachts bij afslaan van de ketel rond 23u en bij het opstarten om 5u. Het gebeurd echter eerder sporadisch, zo'n 1x per maand.
Ondertussen reeds 2 jaar bezig.
Het tweede geluid is dagelijks (sinds 2 jaar) en doet zich voor wanneer je onder douche gaat en het water op 38°C zet met de thermostatische kraan. Dan gaat plots alle leidingen gaan vibreren, resoneren en maken ze een luid lawaai. We lossen dit op door de temperatuur te verlagen. Als we geleidelijk de temperatuur verhogen hebben we het niet voor.
Kan iemand ons vertellen aan wat deze 2 problemen kunnen liggen ? Bij Renova Bulex weten ze het ook niet. Heb weet van alvast 1 persoon die ook hetzelfde probleem heeft.
Bedankt alvast voor je reactie.
Met alle respect,, zonder de situatie gezien/gehoord te hebben kan hier niemand een zinnig antwoord op geven.
CO2 verhouding af leten stellen. dat resoneert meestal bij het opstarten / laaglast van de ketel.
NEE dat kunt u niet zelf als u niet over de juiste apperatuur kunt beschikken.
2e geluid kon wel eens een klep zijn die om loopt
Laaglast op WW/opstarten,, ?? sorry obelix maar dat komt niet in frage bij dit toestel dus vandaar mijn opmerking dat het moeilijk te beoordelen is via de pc,
en ik mag toch aannemen dat de leverancier dit al gecontroleerd heeft en goed afgesteld heeft?
Opstarten op LL en als hij daarna de boiler bijna op temp heeft gaat hij ook lager draaien (toch?)
@Obelix2 : nog maar net een volledige jaarlijkse controle gehad waarbij ze ook CO2 verhouding bekijken en was ok
Ben zelf maar leek in dit soort zaken : graag verduidelijken met wat je bedoelt met opstarten op LL ?
Het eerste geluid kan je moeilijk op commando laten horen want dit is steeds op het onverwachte, kan wel eens proberen op te nemen.
Das ook het probleem wanneer je een technieker laat komen want ze horen het nier hé
Maar ik dacht dat er misschien nog mensen zijn met dezelfde problemen met een thermomaster en het gefixed gekregen hebben
Wat het 2e geluid betreft : we hebben het gevonden !
Vandaag de thermostatische kraan eraf gehaald en wat bleek : ze hadden blijkbaar geen hittebestendige dichting gebruikt met als gevolg dat deze ontbonden was en als een prop in de toevoer leiding zat. Vandaar de drukopbouw en de resonantie
Nu nog een oplossing voor het eerst probleem
