Resol of PIR platen buitengevel isolatie
Ik wil zelf de buitengevel (steens met klamp 4 meter hoog, gepleisterd en in goede staat)aan de buitenkant isoleren en stucen. Niet met EPS maar met Resol of met PIR platen 60mm. Ook wil ik dat de isolatie ver onder het maaiveld al begint. Je ziet veel dat met de isolatie net boven de grond op een hoeklijntje wordt begonnen, dat wil ik niet want ik wil de kou uit de grond ook tegenhouden. Mijn plan is om met B keuze platen te gaan werken ivm prijs.
Welk soort platen zijn het beste voor onder het maaiveld als de dikte naar 100mm mag gaan?
Kan ik (glad) stucwerk aanbrengen op Resol of PIR of is daar een soort glasvlieslaag voor nodig?
En ja ik weet dat dit werk meestal gedaan wordt door mensen die niets anders doen...
Worden die platen wel meer gebruikt voor deze toepassing? Ik weet niet beter, er zit nogal wat beweging in dit type isolatiemateriaal. En wat doet een B keus in deze?
Ook voor onder het maaiveld, vocht enz., wat kunnen wij van de fabrikanten leren?
Waarom zie jij deze platen als beter?
Ik wil voor Resol/PIR kiezen vanwege de hoge isolatiewaarde dat dan weer resulteert in een geringe dikte. Dat staat wat mooier bij de ramen en goten.
Foamglas is een mooi product maar resulteert in een 2x zo dikke laag isolatie en valt dus af.
Dat is duidelijk maar wordt dit type isolatie voor deze toepassing gebruikt?
Foamglas is zeer geschikt voor de fundering. Foamglas is gespoten glas en wordt niet aangevreten door muizen.
Voor de gevel mag op de isolatie geen dampremmende laag zitten. Zie voor de samenstelling van het isopakket voor de gevel de de instructies van de fabrikant. De isolatie moet ook het gewicht van de de stuclaag kunnen dragen.
Het is beter om voor de gevel een compleet pakket te kiezen. Dan heb je voldoende ondersteuning en een goede garantie. mvgr bernhard
Je kunt er voor kiezen twee typen isolatie toe te passen. Beiden waar ze geschikt voor zijn.
Een voor isoleren onder het maaiveld en goed bestand tegen langdurig vocht (XPS) en pir of resol voor boven het maaiveld met cachering die af te werken is met een stuc laag.
zo wordt het normaal ook toegepast in de bouw.
Zoek eens op perimeter isolatie voor ondergronds gebruik en buitengevel isolatie bovengronds.
Ik heb wat huiswerk gedaan.
Er is een Resol fabrikant die de "K5" isolatieplaat maakt. Met aan beide kanten een glasvlieslaag.
Die "K5" plaat wordt onder een andere merknaam op de markt gebracht en heet "RS 022".
RS 022 plaat kan niet los verkocht worden omdat ze dat alleen in een koppelverkoop/pakket doen samen met een aanbreng- en afwerklaag. Dat heet dan opeens een systeem.
En alleen als je KOMO gecertificeerd bent mag je een RS 022 systeem kopen want "ze" zijn bang dat je het verkeerd aanbrengt. Tot nu toe heb ik geen "KOMO" gecertificeerd bedrijf gevonden die mij de losse platen wil verkopen.
Ze komen het wel graag voor je aanbrengen :D
Maar goed dat wordt dan wel opeens een stuk duurder. De terugverdientijd valt dan ergens in de volgende generatie en dan ben ik al afgekoeld :cry:
De vraag verplaatst zich nu dus naar de commercieele kant. Tenzij er nog mensen zijn die graag hun mening geven. Graag zelfs!
