Reset vaatwas siemens SE54530/04
Dag,
Hoe reset je een wasmachine SE54530/04?
Als we ze aanzetten dan wordt telkens I of (1) weergegeven op het display.
Dank bij voorbaat.
Nicky
Is dat alle informatie die je hebt?
Kun je misschien aangeven of de machine verder wel of niet iets doet, of er voor die tijd iets gebeurd is, op welk punt de machine gestopt is.
Staat er misschien een pomp te draaien als de machine die code geeft?
Hoe meer informatie, hoe groter de kans op hulp.
Overigens zou je als eerste kunnen kijken of de kraan wel open staat en wel in orde is.
Blauwe waterstop ertussen?
Kraan e.d. zijn in orde.
Het vorige programma werd volledig doorgelopen, maar hij gaf een melding van te weinig zout. Dit hebben we dan gedaan.
Nu proberen we een nieuwe vaatwas te draaien en bij het drukken op de startknop geeft de machine onmiddelijk 1. Hij doet eigenlijk helemaal niets? Enkel de aanduiding te weinig zout is weg.
Kan de uitgestelde starttijd zijn of een foutcode.
Druk eens op de starttijdtoets totdat de 0 verschijnt, reset door de 2e en 4e programmaknop tegelijk te drukken.
Alvast bedankt.
Wij hebben de machine gewoon laten staan met de foutmelding. En na ongeveer 1h begon de machine met zijn wasprogramma zonder enige verdere tussenkomst.
Gr,
Spijtig genoeg vinden we de gebruiksaanwijzing niet meer.
Maar voor zover ik weet kan men een uitgestelde starttijd niet instellen met deze machine.
mvg,
Gebruiksaanwijzing downloaden:
Siemens Quickfinder
- Klik links op gebruiksaanwijzingen
- Vul E-nummer in: SE54530/04
- Download 3 Mbyte
Ziedaar de gebruiksaanwijzing!
Overigens staat de uitgestelde starttijd wel in de gebruiksaanwijzing, maar er staat bij: "niet bij alle modellen".
Het zou kunnen zijn, dat er in de programmering wel degelijk een stukje daarvan zit, maar geen aparte toets ervoor, en dat het programma door welke reden dan ook daarin terecht is gekomen.
Allen bedankt voor de uitleg en de link naar de gebruiksaanwijzing.
Het is effectief zo dat wij geen starttijd kunnen instellen. Maar (intussen al meerdere keren gedaan) bij het indrukken van de starttoets wacht de machine ongeveer 1h alvorens te beginnen.
Zodus is voor ons het probleem opgelost, de machine werkt en we houden rekening met deze uitgestelde start.
Mvg,
anouk.verbrugge
