Reset knop thermostaat ignis vaatwasser
Mijn vaatwasser warmt niet meer op, ik heb dit probleem al eerder gehad, er is toen een monteur geweest, die heeft een reset knop omgezet en klaar!
Dit kostte me 35€, het lijkt een simpele oplossing maar hoe ziet die thermostaat er uit en waar zit die reset knop.
Het is een Ignis vaatwasser ADL 831 WH/1
Bedankt voor de snelle rectie maar deze vaatwasser heeft geen start knop maar gewoon een draaiknop die in moet duwen om naar het programma te gaan en dan uit moet trekken om te starten
Trouwens we hebben inmiddels die reset knop gevonden maar het water wordt nog niet warm, betekend dit een nieuwe thermostaat ?
Ankie : :lol: :o
Het moet de reset knop van de thermostaat zijn.
Deze zit in de machine. Plint weg schroeven 6 schroeven.
Als je in de binnenkant van de machine kijkt, dan zie je het verwarmingselement zitten. Rechtsvoor zie je tussen het element een ijzeren rondje zitten dit is de bovenkant van de thermostaat.
Als je nu onder bij de plint de zelfde positie aan houd dan zie tussen twee draadjes een rood knopje deze indrukken.
Richard
anouk.verbrugge
