Reset indesit w143x (code 8)
Hoi,
Mijn Indesit w143x is in storing, hij knippert acht keer.
Nu wil ik hem resetten, maar ik ben het boekje kwijt en weet dus niet hoe dat moet. Kan iemand mij dat misschien vertellen.
Alvast hartelijk bedankt.
Kijk om te beginnen even bij Indesit W165 tikt door.
Ander model maar zelfde storingscode, dus goede kans (denk ik, ben geen witgoedspecialist) dat het dezelfde betekenis heeft.
Zoekfunctie gebruiken met "Indesit" geeft ook nog een en ander aan relevante onderwerpen.
En anders wachten op een advies van een specialist.
We hebben hem gereset, maar de klok blijft doordraaien, ik heb ook de prestostaat nagekeken, deze klikt. Nu is echter mijn vraag waar het verwarmingselement zit.
Zit deze direct op de waterslangaansluitingaanvoer. Die twee witte en rode stekkertjes, moet ik die doormeten?
Ik heb de weerstand doorgemeten, deze is 32 ohm, dus die is het ook niet. Hoe kun je de module en de eeprom evt meten. Dan kan ik dat evt. ook uitsluiten.
Indesit w143x, waste eerst normaal, daarna begon de klok door te draaien zodra de machine begon met pompen. Hij pompte het water wel weg, maar het programma draaide niet verder, hij bleeft dus hangen. Hierop heb ik de pomp en de filter nagekeken, hier zat een muntstuk en een haarspeld in.
Daarna de machine weer aangezet, toen knipperde het lampje 8 keer en begon de klok weer te draaien en bleeft hij weer pompen, terwijl hij leeg is.
Hierop hebben wij de prestostaat nagekeken en deze klikte. Ook het slangetje was niet lek, de thermostaat was 32 ohm, dus deze is het ook niet. Wat zou het nu nog kunnen zijn? Ze hadden het over een module en een eeprom. Kan ik deze zelf doormeten?
