AEG Lavatherm T56800 reset verwarmingselement
Onze trouwe droger heeft het begeven…
Althans…. Alleen het bovenste gedeelte van het verwarmingselement gloeit op.
Wat zou ik kunnen doen om het onderste gedeelte weer aan de praat te krijgen?
Bij voorbaat dank voor de reactie(s).
Vriendelijke groet,
Is de thermische beveiliging stuk of het element ? Of schakelt de electronica het niet in ? Wat is het probleem ?
Een element onder spanning zetten terwijl de beplating er af is, is niet de juiste manier van storing zoeken.
Want je hebt geen ventilatie. Dan gaan ze gloeien en dat mogen ze helemaal niet.
Beter is het om het element electrisch af te koppelen en ohms door te meten.
Je hebt twee elementen met ieder hun aansluiting, die door een relais op de printkaart apart gevoed wordt en een gemeenschappelijke ader, die ook naar de print gaat, maar wel via de overtemperatuurbeveiliger en eventueel de temperatuur regelaar.
Als de beveiliging aanspreekt, dan verbreekt hij de stroom naar beide elementen. Dus daar zit het niet in.
Je moet voor elk element een ohmse waarden meten.
Is de weerstand oneindig hoog, dan is het element defect. En moet compleet vervangen worden.
Om te controleren zou de twee proeflampjes op de kabel van het element aan kunnen sluiten en dan kijken of de spanning wel op beide element doorkomt.
En let op of de lampjes niet flikkeren. Om dit goed te kunnen zien moet je geen led, maar gloeilampen gebruiken.
Als de spanning op de ene kant niet doorkomt, dan is de kans groot dat het relais op de print defect is. Of de bekabeling met stekker.
Dat is voor iemand die handig is met de soldeerbout goed en goedkoop op te lossen.
Kom je op de print een slechte soldering tegen, soldeer hem niet door, want de oorzaak zit in het relais.
Ik adviseer altijd, als je de print toch uit elkaar hebt, vervang ze dan allemaal, want slijten doen ze allemaal.
En moet je misschien volgende week de relais van de motor vervangen. Want deze relais zijn spotgoedkoop en kun je er weer voor jaren tegen aan.
Het zal misschien wel niet helemaal hetzelfde zijn als bij jouw model maar heb je een richting hoe je het zoeken moet. Ook de ohmse waarden zullen niet veel afwijken van deze cijfers.
Raafbroei
