Reservoir legen foutmelding
Hoi, Sinds kort hebben we het probleem dat de droger meld dat het reservoir vol is..terwijl dat niet zo is, soms zet je hem opnieuw aan en dan ff later gaat ie weer knipperen,..iemand tips?
hwr is een Siemens e44-10
Haal de condensor onder er uit,en U ziet achterin op de vloer een luikje (klepje) zitten deze even los wippen en het vuil eruit halen! :wink:
Thanks, zat idd een klepje :P, en zit veel vuil idd, is er niet een diagnose prog waar ik de pomp mee ken testen?, weet dat fabrikanten een diagnose mode ofzoiets hebben, aeg heeft als voorbeeld wel een op de wasmachines, weet niet of siemens dat ook heeft ???
Nee dat heeft deze niet,maar is de storing nu niet weg dan?heeft U de waterbak boven in nog in gebruik of gaat het via de afvoer! het condenswater
Ik heb ff de tuinslang in het waterreservoir gelegd en zachtjes laten lopen. Hij doet het goed ;) (ff) nu blijkt ie weer verstopt te zijn.. Ik heb ook niet alles weggehaald. Onder het klepje wel. Maar bij de rest daar niet omdat ik niet weet of daar iets van stroom zit. Dus ik haal straks het linkerzijpaneel weg om beter te kunnen kijken en schoon te maken
