Siemens txl 742 melding reservoir legen
Hallo allemaal,
Onze siemens condensdroger geeft sinds gisteren een melding aan reservoir legen.
Pluisfilter schoongemaakt, condensor schoongemaakt inclusief de ruimte waar hij in zit en de condens opvang bak was leeg.
Helaas na dit te hebben gedaan als nog zelfde melding. Droger helemaal uit
T elkaar gehaald en de pomp schoongemaakt, zat een heel klein beetje drek in de bak waar de pomp in zit. Verder geen rare dingen gezien. Alles weer in elkaar gezet en helaas nog dezelfde melding.
Nu is het zo dat wij 2x de condensbak zijn vergeten te legen, mijn vraag is waar gaat het water dan heen en kan het zo zijn dat het water bijv in de bodem van de droger opgeslagen wordt en dat dit voor problemen zorgt?
Ik ben zelf geen expert in deze meldingen en heb wat research gedaan online waar de pomp zit zou moeten bevinden en daar van heb ik een foto mee gestuurd.
Enr: WTXL742KNL/07 FD 8412 200119
Is dit nog te redden of is het beter een nieuwe aan te schaffen...
Zoals bij de laatste foto te zien is de witte afvoer slang en deze brengt het condens water naar de condens opvang bak, maar als deze vol zit waar gaat het water dan naar toe is onze vraag?
Het loopt over via de slang van de bak naar beneden terug naar de pomp. Wellicht is je pompje gewoon kapot ? Als je alles goed schoon hebt gemaakt en je weet dat zeker zou je even 230v op de pomp kunnen zetten met een testkabel en kijken of hij wel water kan pompen door de slang. Je doet dan dus boven in de ruimte waar de waterbak in zit water schudden dat gaat dan door de slang naar het pompje en die pompt het dan weer omhoog naar waar de bak zou zitten. Maar dit circuleert dan dus mooi als het goed is. Kan ook zijn dat de vlotter /voeler van de pomp die aangeeft dat hij vol genoeg is om te pompen niet goed is.
Je geeft aan dat je pomp schoon hebt gemaakt maar later dat je research hebt gedaan waar de pomp zou moeten zitten. Dus heb je hem helemaal gedemonteerd en de onderbak schoongezogen met een water zuiger en en evt doorgespoelt zodat alle drek eruit is ?
Pietertje!
