'reservoir legen' bauknecht wasdroger
Onze condensdroger geeft (al vrij snel na aanzetten) een foutmelding 'reservoir vol' (ledje gaat branden) -> de droger stopt dan.
Het reservoir wordt echter niet gebruikt, omdat het water gelijk het riool in gaat.
De droger is week geleden wel verschoven en teruggezet.
Enig idee wat het is en wat er aan te doen is?
Groeten en alvast bedankt!
Het is overigens een Bauknecht TRK 5970
Graag vermelden:
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Ik zal op zoek gaan naar het serienummer - zal wel op de achterkant staan (en wasdroger staat 'ingebouwd')
Mocht iemand een antwoord weten : graag!
Het merk en typenummer had ik al vermeld.
alvast bedankt!
Hoop vanmiddag de boel te kunnen uitbouwen (en daarna weer snel inbouwen) om op zoek te gaan naar het nummer. Mogelijk dat dan iemand weet waardoor dat komt.
Het heeft even geduurd ... maar bij deze dan het nummer
Achter service staat:
Mod: TRK 5770
No: 07 0001 50 17 48
En op een 'oud' stikkertje met streepjescodes staat inderdaad een 85-nummer:
service 8560 597 12000
Het afvoer pompje is verstopt of het slangetje of haakse bochtje boven aan het water reservoir
slangetje achteronder even op blazen helpt soms.even zonder slangetje op de pomp laten draaien kan je zien of de pomp werkt
Zal het even netjes afsluiten:
Na het verschuiven van de droger de boel aangezet en toen werkte hij zonder problemen. Na terugschuiven ging het weer mis. Toen slangetje doorgeblazen en nu doet hij het al weer dagen lang prima.
Dus bij deze bedankt voor de tips! Probleem opgelost :D
SirOJ76!
