Repareren/ waterdicht maken ?
Ik heb een schuur in mijn tuin staan van 13 bij 3,5 nu ben ik die aan het opknappen.
De schuur is opgebouwd uit betonnen palen met betonnen panelen (die ook veel voor schuttingen worden gebeuikt)
Nu het volgende een van de onderste panelen is gescheurd en komt met regen vocht naar binnen ik weet vervangen is beter dan repareren
Maar hoe kan ik het repareren en vervolgens waterdicht maken
Zit de gebroken plaat in het zicht?
Zo nee dan er een stuk bitumen op branden en aan de binnenkant een verstevigingsstrip aanbrengen.
De buiten muur zit bij de buren in de tuin dus van die kant kan ok er ook bij en een stuk bitumen er op branden lijkt me een quick fix
De schuur word opgeknapt tot speel paradijs voor de kinderen en de binnen muur word weg gewerkt achter een wand
mwh
