Hoi,
Wij hebben ons plat dak ongeveer 6 jaar geleden opnieuw laten bedekken, 3 jaar geleden is de dakdekker terug geweest voor een lekkage.
Nu hebben we weer een lekkage op het zelfde plek. In de badkamer halen we dan 1 gipsplaat eruit, en kijken we gelijk tegen het hout van het dak aan. ( een oud huis zonder isolatie ).
Het lekt alleen bij een heftige regenbui, en dan drupt het.. Nu ligt het bad eronder, maar het zullen geen emmers zijn die eruit komen.
Aansluitend aan het plat dak is daar een stukje schuindak, met oude pannen, en geen isolatiezeil tussen het dakbeschot en panlatten.
Nu kwam er een man langs de deur met een aanbieding voor een dakinspectie, deze zeggen:
- dat er een enorme scheur zit op de scheiding van de buren, die heeft een kunststof dak. ( bij veel regen kan het daar inlopen, zie foto)
- het dakbeschot al helemaal vochtig is en dat daar wel isolatiezeil moet komen omdat het anders wegrot.. ( zie donkere streep op het hout, zie foto)
- panlatten van het vocht helemaal weg zijn, en daar leunen je dakpannen op dus dat is niet goed. ( zie foto)
- alle kiezelstenen van het dak af moeten, want dat is slecht.
- dat repareren tijdelijk is, en dat het beter is het complete dak te vernieuwen
De dakdekker zal binnenkort komen en natuurlijk adviseren om te repareren.
Natuurlijk gaat iedereen zijn eigen kant op praten..
Kan mijn dak inderdaad wegrotten zonder dat ik emmers water binnen gezien heb?
Mijn vraag wie heeft er verstand van of heeft advies.. Is er iemand die weet hoelang een reparatie werkt.
Alvast iedereen bedankt die hierop wilt reageren.
