Repareren kier tussen gipsplaat en vensterbank
Onder de vensterbank zit een kier in de gipsplaat. De kier is op het breedste punt 16mm en verloopt over de gehele lengte van de vensterbank (100 cm). Het is een gipsplaat (13 mm), achter de kier zit dus niets en de kou trekt naar binnen. Mijn vraag is of ik deze kier kan dichten met vulmiddel of dat ik naar een andere oplossing moet zoeken. Alvast bedankt voor de reacties.
Als je het niet meer wit, gebruik dan kit! :lol:
Je kan eerst het met een gipsplatenvuller opvullen. Aan de bovenkant lossnijden met plamuurmes en afkitten.
Je kunt het ook meteen met struktuurkit dichtzetten.
Want zo te zien, zit er ook iets van struktuur op de gipsplaat.
Eventueel, kun je eerst een PU rugvulling/rondschuim in de voeg drukken, zodat je niet zo veel kit hoeft te gebruiken
Of dicht purren en daar voor langs een houten lat plaatsen die je kan schilderen
Dank voor de reacties. Is het nog voor de keuze van materiaal van belang dat het door de kier tocht? Met andere woorden isoleert het ene materiaal beter dan het andere?
Hartelijk dank voor het meedenken,
Uiteindelijk heb ik gekozen voor de pur/montage schuim oplossing vanwege de isolerende eigenschappen. Ik zit nu, een beetje zelfvoldaan, aan mijn bureau te tikken zonder die ijzige tocht vanonder de vensterbank.
Maf spul, ik heb het nu voor de eerste keer gebruikt dus om het netjes te krijgen moet ik nog onder de knie krijgen. Is het trouwens nog mogelijk om zo'n spuitbus opnieuw te gebruiken of is dat ijdele hoop?
De bus purschuim, kun je later ook nog wel gebruiken binnen niet al te lange tijd.
Maar dan moet je hem wel rechtop laten staan.
En misschien dat je een ander slangetje nodig hebt dan.
Ik dacht dat er bussen waarvan je het ventiel kan reinigen met het drijfgas. Zoiets zou op de gebruiksaanwijzing moeten staan.
Inderdaad, als je de bus gewoon rechtop houd, en dan wat gas laat ontsnappen, dan blaast hij het slangetje meestal wel gedeeltelijk schoon.
Maar soms gebeurt dat niet helemaal goed, en gaat het verstopt zitten.
Laat ook niet te veel gas verdwijnen uit de bus, anders werkt het straks niet meer om de pur er uit te krijgen.
