Repareren gipsplaat meterkast
In onze meterkast hebben wij last gehad van vochtproblemen wat leidde tot schimmel. Inmiddels is het vochtprobleem aangepakt, maar de gipsplaat tegen de wand aan één van de zijkanten heeft wel wat vochtschade opgelopen. De kartonnen laag is voor een deel helemaal losgekomen. Kan het kwaad om dit zo te laten? Wat is een handige oplosing? De gipsplaat in zijn geheel vervangen is lastig omdat je er niet makkelijk bij kunt. Zou een andere gipsplaat ertegenaan schroeven een goed idee zijn?
Als het je puur om het beeld gaat, je zou er glasvezelbehang tegen aan kunnen lijmen met behanglijm en even schilderen. Spul is simpel te verwerken.
Of een extra gips plaatje er tegenaan, waarom niet?
Is dat grijze met isolatie de buiten kraan?
Kan het niet helemaal goed zien foto te donker, maar je zou er een stuk osb in kunnen maken zodat je er ook wat aan kan hangen
Driewerfst
