Gipsplaten repareren
Hoi, Mijn zoon wil een huis uit 1919 kopen. Volgens het bouwrapport moet het stucwerk (gipsplaaten) gerepareerd worden met een gaasje????
Wat wordt hiermee bedoeld. Op 1 slaapkamer zit een naad (ruimte) tussen de gipsplaaten, die dus gerepareerd moeten worden. Hoe pak ik dit aan.
gr. Marjolein
Over die naad, plak je dan een stuukgaas, en daar stuuk je dan weer overheen.
Wat zijn het voor platen? Met een afgeschuinde of een ronde kant?
Beetje vreemd trouwens dat dat moet, is het een grote kier dan?
En met stucen zou ik wel eerst kijken of de ondergrond genoeg gaat hechten, je kunt er tape over plakken en een tijdje laten zitten.
Als je het eraf trekt en er laat van alles van het plafond los kun je beter eerst stucplaten over de oude platen monteren.
Driewerfst
