Bij het uithakken en repareren van de waterleiding die door een tussenmuur loopt, heeft de loodgieter door de wand heen geslagen. Er rest mu een groot 'doorkijkgat'van 30 bij 15 cm. Hoe kan ik dat het makkelijkst repareren?
Stukken gasbeton inmetselen. Of als je toevallig nog wat overjarig roodband hebt staan, is dat ook ideaal spul. Hard binnen 10 minuten uit, dus je moet wel snel zijn.
Dank voor de tip. Kan ik met roodband rond de gerapareerde waterleidingbuizen heen het gat gewoon dicht maken? Hoe scherm ik de binnenmuur aan de andere kant af zodat het vulmateriaal niet 'weg' kan lopen?
Een plaat er voor met een stuk plastic(zak) tegen het kleven aan het hout.
Roodband is veel langer te verwerken.
Ik houd die zak juist, omdat het ideaal spul is om grote gaten dicht te smeren. Het alternatief is dure "grote gaten vuller".
Ik denk dat het lastig wordt om met verser roodband zo'n gat dicht te smeren. Misschien dat het helpt als net iets te weinig water gebruikt.
Kan gewoon dik papperig gemaakt worden, te weinig water is niet goed, er kunnen klonten in komen.
U kunt het gat ook met cement en stenen (op z'n kant) dichtmaken.
