Xon
Hi All,
Voor het maken van de vloerverwarming moest er even gehakt worden in het gipsen muurtje in de trapkast (zie foto). Het gips is zo'n 3 a 4 cm dik. Hierachter zit de ruimte waarin alle leidingen lopen. Dit is overigens niet goed opgevuld waardoor er rondom de rioleringsbuis een flinke opening zit die rechtstreeks naar de kruipruimte gaat. Kortom, je voelt behoorlijk de wind trekken als de achterdeur open staat. Ik heb het gat rondom de rioolbuis gedicht met pur maar dat maakt niet echt het verschil. Kortom, het gat moet weer goed worden dichtgemaakt. Dit hoeft geen schoonheidsprijs te verdienen omdat ik het toch niet zie.
Hoe pak ik dit aan als huis tuin en keuken klusser zodat het weer aardig dicht zit?
