Repareren afvoer in vloer en oplossen lijm?
Beste specialisten,
Ik heb bijgaande probleem!
In onze keukenvloer is de afvoer ingemetseld, en deze is bij de bocht omhoog afgebroken tijdens de verbouwing. We hadden in eerste instantie deze afvoer met een bocht ongeveer 15cm boven de vloer verplaatst naar een meter rechts van deze foto.
Dit is echter te hoog voor onze nieuw te plaatsen keuken, waar de maximale hoogte 10cm bedraagt (onder de keukenkastjes)
Nu wil ik deze mof (lijn loopt in het midden) verwijderen en vervangen door een nieuwe. Probleem is dat deze is vastgelijmd. Ik wil voorkomen dat de buis afbreekt bij het rechtergedeelte waar die de grond ingaat.
Hoe krijg ik deze mof er netjes af?
Bestaat er iets van een PVC lijmoplosser? Of is er een beter idee wellicht?
Doel in elk geval is, om vanuit de buis (rechterkant van het PVC stelsel) een bocht te maken naar rechts, waarbij de buis dus max. 10cm boven de grond loopt.
Groeten en bedankt alvast voor de reacties
in jou situatie is het gemakkelijker het buisje uit de bocht halen omdat je dan meer ruimte hebt.
Dank voor de snelle reactie. Blijkbaar is verwarmen dé oplossing voor het verwijderen van PVC lijm..?
En voor alle duidelijkheid? Adviseer je om op bijgaande positie de sok door te zagen? deze pijl geeft volgens mij de positie aan waar de afgebroken bocht wordt gekoppeld met de afvoerbuis die de grond in gaat.
Waarom niet even de buis wat verder uithakken, en dan net onder de bocht rechts afzagen, en daarna opnieuw verdergaan met een bocht.
Dat lijkt me gemakkelijker, als het uitpeuteren van de buis in de bocht.
Als de kraag in het beton zit kan je ook net boven de mof door zagen en met behulp van reparatie sok er in lijmen en met een bocht met spie eind verder te gaan.
ook wil het vaak wel wezen in nieuwbouw dat in het beton een rubber verloop zit.
Dus net wat @peter zei even verder kappen!
Dat zijn goede tips. Ik ga er morgenochtend direct mee aan de slag.
Inderdaad vanuit de grond direct de goede richting op werken.
Nog een vraagje... het uithakken en afzagen kan best een klus zijn, zeker om het netjes en recht te doen. Kun je dit ook met een haakse slijper netjes afwerken? scheelt best veel tijd en moeite.
Uit hakken is alleen smeer laag als je dat doet wat ik zei
als het doet zoals @ peter zei dan moet je in het beton kappen en kan je niet met een flex bij
Ik zaag met een losse grote zaag blad altijd werkt prettig. en recht of een repro zaag als je de ruimte hebt.
Henk, jouw optie met de reparatiemof lijkt me een zeer goede.... dat wordt dan inderdaad uithakken. Eens zien of ik er een goede zaag voor heb.
Als je gaat lijmen eerst wel goed ontvetten binnen zijde van de buis, en evt even ligt schuren.
Bedenk wel dat reparatie sokken wat vernauwen omdat ze inwendig worden geplaatst
