Reparatie van kunststof folie van een kunststof kozijn
Van mijn kunststof kozijn is het folie verweerd.
Ik heb de plaatser van dit kozijn al reeds laten komen.
Hij kon alleen maar zeggen, vervangen! :oops: :shock:
Nu zie ik op internet dat er speciale bedrijven zijn die het folie (eventueel) kunnen vervangen. :?:
Kozijn is van een raam op het zuiden Zuid/Westen. Afmeting 1,5m x 2,3m.
De verwering doet zich voor over het gehele kozijn en vooral op de randen. Ziet er gebladerd uit. :cry: :cry: :cry:
:idea:
Wat zijn de mogelijkheden om dat zelf te doen?
Waar moeten je de benodigdheden bekomen?
Wat is het merk en de leeftijd van het kozijn? Want het kan zijn dat hier een garantie regeling voor is. Zelf doen is Iig geen optie.
Helaas kan ik geen gebruik maken van een regeling. Zoals ik al reeds eerder zei, heeft het bedrijf die het kozijn geplaatst heeft al gekeken en zij droegen geen andere oplossing aan den een nieuw te laten plaatsen.
In het algemeen. De garantie voor de eerste kunststof kozijnen, die nu de leeftijd van 17 a 20 jaar hebben, was toen max. 10 jaar zover ik weet. Dus ik verwachtte zelf al geen garantie regeling. Het merk van het kozijn weet ik niet.
Zal eens kijken of ik het nog ergens boven water kan krijgen.
Het is door de vorige eigenaar van deze woning geplaatst (16 jaar geleden).
Daar heb ik geen contact mee helaas.
Maar het is dus zeker geen DHZ klusje.
Er zijn een aantal bedrijfjes (ZZP-ers) in Nederland die zijn opgeleid door de folie-fabrikant om dit soort schades te herstellen. Deels garantie, soms coulance. Echter bij kozijnen van 17 jaar oud is er idd geen regeling meer.
De oorzaak zit in de toplaag van de folie. Door een afwijking tijdens productie is hier wat misgegaan. Helaas werden de gevolgen hiervan pas na 10 jaar of meer zichtbaar.
Google maar eens op "kozijnherstel folie". dan heb je een aantal adressen om een offerte aan te vragen.
Vandaag diverse herstel bedrijven aangeschreven. :-|
Had nog de hoop dat je zelf op de een of andere manier die toplaag toch kon verwijderen. :(
Maar zo is het geen gezicht. Nieuw kozijn is geen optie omdat het kozijn aan de binnenzijde nog helemaal prima en ongeschonden is.
Volgens mij is het folie van "X".
Het noemen van merknamen en doorlinken naar commerciële sites is niet toegestaan volgens de forumregels.
Het gaat in ieder geval over folie met hout nerf en kleur RAL 9001. Zover ik kan bepalen.
Heb net wat oude papieren opgeduikeld.
Het kozijn blijkt uit mei 1996 te zijn dus bijna 20 jaar oud.
Helaas kan ik het merk niet noemen. Zoals de Mod. al eerder aangaf, is dit niet toegestaan op dit forum.
Inmiddels zijn er meerdere leveranciers voor folie, maar tot 10 jaar geleden was het idd slechts 1 leverancier wiens folie veel werd toegepast op kozijnen.
Iemand een idee hoe het oude folie netjes verwijderd kan worden?
Het lijkt er op het eerste gezicht op dat er een lijm laag onder het folie aanwezig is. Klopt dat?
Is het ook specialistisch werk om het folie ,vakkundig zonder het kozijn te beschadigen, te verwijderen?
Dat is domweg afsteken en schuren, met steeds fijnere korrel. De folie wordt idd gelijmd.
Afsteken?
Dan ben ik juist bang dat ik juist putten ga maken in het kunststof.
Laat het oude folie misschien ook los als je er een fhone voorzichtig op zet?
Is dat een alternatief misschien?
Schuren?
Gewoon met schuurpapier, dat ook voor hout te gebruiken is?
Afsteken uiteraard alleen voor de losse delen. :wink:
Föhnen moet je ook mee uitkijken: Het profiel mag niet te warm worden, anders wordt het zacht en zakt het in.
Beste forum leden.
Ik lees hier helaas maar weinig als iemand ook een klus geklaard heeft (met succes).
Mijn klus is nu geklaard. Ik heb een vakman laten komen.
Had eerst diverse offertes aangevraagd.
Het is niet simpel om het folie te laten vervangen.
Mij werd geadviseerd dat de buiten temperatuur boven de 16 graden moet zijn. Ook mag het niet regenen als het folie opnieuw aangebracht wordt.
Daarnaast niet te veel wind en geen stof regen(s) in de straat, door verbouwingen van bv de buren.
Men moet er zeker van zijn dat er geen extra stof of vuildeeltjes neerslaan en zo onder het folie terecht kunnen komen.
Nu even in volgorde wat de vakman gedaan heeft.
1. Met de fhone het folie voorzichtig verwijderd.
2. Met een speciaal oplosmiddel (soort aceton met een toevoegingsreinigsmiddel voor kunststof) oude lijm verwijderd
3. met een speciale krabber de overige lijmresten verwijderd.
4. opgeschuurd met fijn schuur papier.
5. Het folie op maat gesneden en met speciale tools aangebracht en aangedrukt.
6. Met speciale kunststof verf zijn de hoekpunten (onder 45 graden) van het kozijn bijgewerkt. Er zit nm een kleine naad waar de folie delen elkaar naderen. De delen worden nm niet tegen of over elkaar heen geplakt. Waarschijnlijk dat ze bij krimpen en uitzetten vrijelijk kunnen bewegen tov elkaar.
De bovenste lijst is gereinigd en er is nieuw folie over het bestaande (heen)geplakt.
Omdat dit folie niet beschadigd was, was het niet noodzakelijk dit te verwijderen.
De reden dat dit nieuwe folie is geplakt, was om te voorkomen dat er kleur verschil zou gaan ontstaan tussen de vervangen delen en dit deel.
Het eind resultaat is echt geweldig!
Lijkt echt een nieuw kunststof kozijn.
Helaas is het wel een kostbaar klusje gebleken.
De offertes liepen uiteen van 1000e - 2000e.
Maar het klusje is geklaard en dit had ik echt niet zelf voor elkaar gekregen.
De vak man was er zo'n kleine 6 uurtjes mee bezig.
Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage op dit forum.
Anders had ik mij echt geen raad geweten en had toch een nieuw kozijn moeten aanschaffen.
:oops:
Bedankt voor het terug melden van het resultaat, dat wordt hier inderdaad op prijs gesteld!
Mooi dat het naar je zin is geworden.
Ik had hetzelfde probleem. Nam contact op met de leverancier, die vertelde dat het een productiefout is van folies gemaakt in de periode 1998 t/m 2002. Folie vervangen bleek VEEL te duur. Zelf aan de slag gegaan:
1) folie kan je heel goed zelf verwijderen met een föhn op ca. 10cm afstand (folie lauw/warm maken; geen heatgun want dan kan je kozijn smelten of je kan het glas springen). Klusje voor met z'n tweeën, dan heb je twee handen vrij om de folie er af te trekken. Beginnetje maken met een klein plamuurmes en af-en-toe moet je wat folie wegsteken, want ook verrassend makkelijk gaat.
2) met aceton kan je de lijmresten heel goed verwijderen (liter aceton in een kleine emmer, schuurspons en doekje, regelmatig even spoelen in je emmertje; napoetsen met schone aceton)
3) je kozijn is weer als nieuw. Maar zonder houtnerffolie, dat is wel jammer
Hoi,
Wellicht regaeert iemand hier nog op. Iknheb dezelfde uitdaging. Wat ik niet goed begrijp, als er hier gesproken wordt over verwijderen van de folie, dan is dat toch niet de laag die hier bij mij afbladdert, maar ook de (witte) laag eronder? Ik wil alleen die laag die nu afbladdert verwijderen e/o schuren en dan verven.
