Reparatie van een weegschaal
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb een Soehnle mechanische weegschaal voor het snel kunnen wegen van spullen tot 25 Kg
probleem is echter dat hij nu veel minder aangeeft dan het werkelijke gewicht
zet ik er 12,5 kg op (kabelhaspel van 500m) dan geeft hij slechts 9,5 kg aan.
dus heb dat ding al open gemaakt maar zie dan dit
Het lijkt alsof het potje met olie nergens aan gekoppeld is maar het lijkt me dat ze die dan ook niet zouden monteren.
Verder geprobeerd het onderstel open te maken opdat daar wat in rammelt maar die lijkt geheel gesloten.
Er zitten wel 2 imbusbouten (1 links en 1 rechts in het midden) maar als ik die losdraai dan gat er ook niet los oid.
Wie weet hoe je zo'n weegschaal open kunt maken om te kijken of er geen vuil oid, in het mechaniek zit ?
en ja ik weet dat er elektrische weegschalen zijn, maar bij die op batterijen zijn altijd de batterijen leeg als je ze wilt gebruiken en die elektrisch gevoed zijn op 230V zijn vaak veel te duur voor waar ik het voor gebruik.
Zou het geen demper kunnen zijn die met een stangetje verbonden moet zijn met het plateau?
(via hefboompjes of zo)
Ik kan de 2 schroefjes eens losdraaien kijken wat er achter zit maar druk ik op het weegplateau dan gebeurd er niets in/met dit olie vaatje.
Zoek eens op "soehnle weegschaal instellen" een berg met handleidingen, en vragen, misschien staat hij er tussen.
Had ik uiteraard al gedaan maar dan vrijwel uitsluitend weegschalen op batterijen en op stroom maar geen mechanische C509
ik denk dat die olie alleen een trillingsdemper is
en het wegen met die veer gebeurd.
de knop aan de bovenzijde is om de nul goed te zetten staat deze goed?
een kabelhaspel lijkt mij niet het meest optimale gewicht om de schaal te controleren.
Dat denk ik ook, vandaar mijn opmerking.
Het stangetje zal tussen de horizontale aansluiting moeten zitten en het pinnetje bovenop de demper.
daarvan weet ik dat die precies 12,5 Kg zijn vandaar dat ik deze gebruik.
maar zet ik de wijzer op 0 dan geeft hij maar 9,5 Kg aan en stel ik hem zo dat hij 12,5Kg aanwijst dan blijft hij zonder gewicht al op ruim 2 Kg staan.
maar heb het weegplateau los weten te krijgen.
Alleen een bult stof en een losliggende schroef.
Stof is er inmiddels al uit vanavond even inspuiten met een niet vettige contact cleaner zodat de bewegende delen ook mooi schoon zijn en soepel lopen.
Dan toch op zoek naar hoe dat olievaatje zou moeten werken en wat er evt. mist.
Dat kogeltje op de kop van het oliedempertje moet in het bronzen huis worden vast gezet.
Dat dempt het weegmechanisme zodat de naald rustig beweegt.
Vr Gr
Ik dacht daar mist een stuk maar daar zit natuurlijk een zuiger in en dat ding kan een heel eind omhoog.
Eerst zien uit te zoeken welke olie er in moet want bij het verwijderen van de plaat lag er een hele plas olie binnenin.
Was wel vrij dunne olie want het werd makkelijk door het poetspapier opgezogen.
