In mijn souterain-vloer zit een gat van ±1x1m, dat vervolgens weer is opgevuld met stoeptegels. Dat was al toen ik het huis gekocht heb en de reden weet niet.
Graag zou ik dat weer netjes dicht maken. Reden:
* het ziet er dan weer netjes uit
* de vloer is dan weer vlak
* het wordt weer waterdicht (er komt soms wat vocht door).
(totaaloverzicht)
De originele vloer is als volgt opgebouwd:
* eerst een laag beton van ±5cm
* dan hierover een laag cement (denk zandcement)van ±2cm
* Ze hebben tegen de witte buitenmuur een strook beton laten zitten van ±10cm breed, waarvan de bovenlaag is afgehaald. Deze moet dus ±2cm aangevuld worden.
Totale vloerdikte dus 7cm.
Hieronder de dwarsdoorsnede vloer
(dwarsdoorsnede vloer)
Hoe kan ik dit het beste, gemakkelijkste en goedkoopste dichten?
* Kan dit bijvoorbeeld in 1 keer met zandcement?
* Beton is goedkoper en waarschijnlijk sterker. Misschien dan beter toch eerst een laag beton? En hierover een dun laagje Egalisatiemortel of iets dergelijks?
* Moet ik iets wapenen?
* Hoe zorg ik er voor dat het nieuwe beton/ zandcement hecht aan de oude?
* Wie o wie???
Verder is mijn vloer in een hoek ook niet waterdicht. Wat kan ik hierin aanbrengen?
(totaaloverzicht)
* Wie o wie???
