Reparatie meerlagenbuis
Hallo allemaal,
Ik ben in mijn tuinhuis bezig met de reparatie van een 16mm meerlagenbuis. Nu heb ik het deel met een scheurtje eruit geknipt (onhandig aangelegd door de vorige klusse) , maar nu blijkt de buis met de jaren iets uitgerekt en krijg ik de knelkoppeling niet om de buis.
Is hier nog een hele slimme oplossing voor? Of zal ik de buizen gewoon in z'n geheel opnieuw moeten aanleggen?
Welk systeem is het? Graag ook een foto van de koppelingen en van de tekst op de buis.
Het is henco 16x2 mm. Ik heb een foto toegevoegd van het uitgeknipte deel. Van tekst op de buis en van de knelkoppeling.
Ik zou boven de aansluiting op het T-stuk verwijderen, en vanaf daar met een nieuw stuk buis weer met perskoppelingen aansluiten op het deel voor de bocht. Het platgedrukte deel achter de grijze afvoer verwijderen, en de buis hier (net als bij de andere) voorlangs laten lopen.
NB: Ik weet niet waar je mee hebt geknipt, maar goed snijgereedschap zal de buis niet plat drukken. Verkeerd gereedschap wel.
kalibreersleutel henco kalispeed
Een kleine vervorming is normaal bij snijden/knippen.
In een tuinhuis in het zicht lukt het waarschijnlijk ook wel met iets wat je hebt liggen.
Als de buis echt uitgezet is, dan gok ik dat het bevroren is geweest met water erin. Dan wordt het lastig.
Bedankt voor het meedenken! Ik heb nu met een verstelbare moersleutel gezocht naar de plek waar de buis niet uitgezet was. 20 cm verder... Heb het T-stuk vervangen en een nieuwe koppeling kunnen zetten! Ik ben weer blij
