Reparatie gat in warmwaterleiding
Na 2 cm in de betonnen keukenvloer te hebben geboord spoot het water omhoog. Ik had de waterleiding geraakt. De 15 mm leiding ligt in het beton gestort.
Ik heb de buis rondom uitgehakt en vervolgend een 1,5 m3 elektradraad gestript. Deze draad strak om de buis gewikkeld en vevolgens de boel dicht gesoldeerd.
Heeft iemand ervaringen met dergelijke reparaties en de houdbaarheid ervan ?
Verder open hakken en leiding doorzagen en dan een reparatiekoppeling halen en deze er tussen zetten. Je kunt ook een koppeling halen die je er tussen kunt persen, mits je een perstang tot je beschikking hebt.
Door zagen en 1 sokje plaatsen wil niet je hebt niet genoeg ruimte je zit met 2 vaste punten
Je kan het wel anders doen je neemt 2 capulaire sokken 15 mm en je vijlt of boord de stoot rand er uit zie schets
je kapt wat verder het beton los.
Tek(1,2) zaag een stukje uit de buis +/-15cm
Schuur de verbindingen
tek(3) neem een stukje buis 14,5 cm en schuif daar de voor bewerkte sokjes er op, en zet het op ze plaatst.
Tek(4) schuif nu de sokjes overzei en ga de leiding solderen
Ik vind het wel een slim idee. :cool:
*wgb*
Ik vind het absoluut geen slim idee. :?
De methode die Henk aan gaf is de enig juiste.
Let wel op, ,De pijp zit opgesloten in de beton als de lengte van de delen die gesoldeerd worden samen 100 mm lang zijn en je gaat dat verwarmen tot 350 graden dan worden door de uitzetting alle delen samen ~0,6 mm langer.
Als dit nu afkoeld dan moet het ~0,6 mm krimpen en dat kan niet want het zit opgesloten dus op de zwakste schakel gaat het los.
Ik heb het ook in de praktijk meegemaakt en je begrijpt in het begin niet waarom het telkens gaat lekken.
Met 4 knietjes een S bocht maken is de veiligste oplossing.
Gr. Piet
Kijk dat is nu de echte knutsel smurf :mrgreen:
Slim bedacht, maar kwalitatief niet erg sterk. :wink:
Leuke oplossing!
Een druk test van 10bar is de regel, en dat houd zeker.
Maar ja, om de proef op de som te nemen?
In een soldeersok is de verbinding meer dan een cm. lang. Hoeveel zal het hier zijn? Denk hooguit twee mm.
Tin kan trouwens ook niet tegen zuur, ik weet echter niet of beton zuur kan zijn. Wel spannend zo :shock:
Dank voor alle reacties.
Ik heb besloten de reparatie te laten zitten. De leiding zit onder een keukenkastje en Ik laat het gat in het beton open. De reparatie blijft dus zichtbaar en bij lekkage is het makkelijk te bereiken.
De oplossing met 4 knietjes is ook handig in dit geval omdat je dan niet veel beton hoeft weg te hakken.
Bedenk wel dat 4 knietjes veel weer stand geeft zodat de doorstroming afremt.
Het stootrandje eruithalen kan ook met knelkoppelingen(mischien bestaan er zelfs schuifkoppelingen)
dan kun je het gewoon knellen
betongat open laten en stuk isolatie deken overheen leggen voor eventuele kou uit het gat
