Reparatie buitenmuur
In mijn buitenmuur, rode baksteen, zitten een aantal gaten waar keilbouten hebben gezeten. Deze gaten zou ik graag dicht willen maken maar ik heb geen idee wat voor materiaal ik daarvoor zou moeten gebruiken. Kan iemand me aan advies helpen over de te gebruiken materialen?
Steeds iets cement met kleurstof aan maken tot u de juiste kleur hebt en daarmee invoegen.
Dodekop kan hiervoor gebruikt worden.
Voor cementmortel geldt hetzelfde als voor voegmiddel.
Een stukje tekst van een site:
Als je droge pigmenten gebruikt, heb je meer invloed op het eindresultaat van je voeg. Maak eerst een proefje voor je gaat voegen. Doe dat door pigment (droog!) door je voegmiddel te mengen. Neem een beetje van je mengsel en meng dat met een paar druppels water. Spreid het uit over een stukje aluminiumfolie en laat het een nachtje drogen. De volgende ochtend zie je het resultaat. Bevalt de kleur je niet? Voeg dan meer voegmiddel toe om het eindresultaat lichter te krijgen, of meer pigment om je voegmiddel donkerder te maken. En natuurlijk eerst een nieuw testje maken....
DylanS
