Reparatie betonnen latei
Goedemiddag!
Ik heb hier een betonnen latei onder een kozijn waarbij betonrot optrad.
Gisteren heb ik het beton en de wapening weggeslepen en meerdere keren met epoxy behandeld.
Nu is het dus zaak om het beton te herstellen, maar ik heb er echt geen ervaring mee.
Het liefst smeer ik het dicht zonder al teveel poespas, zoals bekisting.
Zelf heb ik het idee dat dit mogelijk zou moeten zijn d.m.v. iets als dit: https://www.nl.weber/weber-beton-reparatieset
Mijn vraag is dan ook; is deze mortel 'stevig' genoeg om op een horizontale latei aangebracht te worden, zonder dat het 'er van af valt'?
Foto van de situatie bijgevoegd, alvast heel hartelijk bedankt voor het meedenken!
Een hogere resolutie foto kun je hier downloaden:
Wat bedoelt u met "de wapening weggeslepen"? Dan is mogelijk die latei zo sterk als dor hout geworden. Of is dit geen dragende latei maar meer een soort vensterbank achtig iets gezien de bakstenen eronder? Een overzichtsfoto geeft wat meer beeld.
Er lag een klein uiteinde van het metaal bloot. Hier heb ik iets van weg geslepen en behandeld met epoxy. Stelt niks voor. Op de foto zie je ook om wat voor klein stukje het gaat.
Is het niet gewoon een betonnen vensterbank?
Het is eigenlijk een productiefout, misschien valt er nog iets onder garantie?
Tja, latei, vensterbank. Op zich maakt dat niets uit, toch?
Garantie kan ik vergeten, aannemer is failliet.
Dus terug naar mijn vraag:
je kan altijd een in het folie ingepakt hulphoutje er onder zetten
geen ervaring met dat specifieke produckt
Sorry dat ik misschien naar de bekende weg vraag, maar heb hier gewoon 0 ervaring mee; wat voor folie hebben we het dan over?
Als je als ondersteuning er een stuk hout onder plaatst, ingepakt in folie, dan valt het beton er niet af.
De folie zorgt er voor dat het beton niet aan het hout vast gaat zitten.
Dat maakt dus wel uit.
Een latei draagt wat, bijvoorbeeld het bovenliggende metselwerk. Als die bezwijkt dan heb je meer schade.
Een raamdorpel is een afwerking, valt die uit elkaar, dan heb je geen bijkomende schade.
Helder, ik bedoelde dat het in dit geval, in mijn ogen, niet veel uit maakt omdat het maar een heel klein stukje is, puur cosmetisch.
