Reparatie 12V waterkokertje
Ik heb dit klein, goedkoop, 12 V waterkokertje van Carpoint.
Onding, want dit is m'n 3e en hij is weer stuk.
Maar ik ben er erg aan gehecht om thee te kunnen zetten onderweg in camper of auto, en door dit kleine bolle model valt hij nooit om. Andere merken hebben dat niet.
Het euvel: na een tijdje in bezit begint hij een hard geluid te maken zodra hij aan gaat. Een soort knarsen. Hij doet het dan volgens mij ook niet meer en de eerste die ik had veroorzaakte sluiting in m'n aansteker/12V plug toen ik t toch wat langer probeerde. De tweede had trouwens een ander euvel.
Ik vermoed een slecht onderdeel.
Maar hoeveel onderdelen heeft zo'n ding eigenlijk? Een ledje om aan te geven dat ie aan is. Een warmte-element. Iets om af te slaan als t kookt.
Kortom, ik zou 'm graag repareren en dat ie het dan wèl blijft doen.
Iemand alvast ideeën of tips voordat ik 'm openschroef?
Zo'n waterkoker bestaat uit:
  • Een verwarmingselement;
  • Een aan/uitschakelaar;
  • Een bimetaal thermostaatschakelaar met een vaste waarde (ook wel clixon genoemd);
  • Een veiligheidsthermostaat, dat in werking treedt indien het normale thermostaat niet werkt en dat, eenmaal in werking geweest, de spanning permanent van het apparaat verbreekt (zit een smeltthermostaat in);
  • En dan ook nog een LED die aangeeft dat er spanning op het element staat. Of alleen om inderdaad aan te geven dat de schakalaar aan staat.
Alle genoemde elementen staan in serie met elkaar (behalve de LED + serieweerstand dan natuurlijk).
Het knarsen is waarschijnlijk afkomstig uit de thermostaatschakelaar, die geen goed contact meer maakt. Hij gaat dan (inwendig) vonken spuwen en dat hoor je.
Ik denk dat er aan dit soort dingen weinig te repareren valt. Als er al onderdelen voor verkrijgbaar zijn en als je die dan op de juiste manier kunt aansluiten (solderen gaat meestal niet vanwege de hoge temperaturen), dan zal dat onderdeel zo duur zijn dat je beter (opnieuw) een nieuw toestel kunt kopen.
Wellicht kun je eentje van een ander merk proberen? Er zijn best wel veel merken die zo'n waterkoker voor 12V verkopen voor een vergelijkbare prijs. Kwestie van zoeken met 'waterkoker voor 12 V'. Niet dat ik je kan garanderen dat een ander product het langer volhoudt, maar dit is in elk geval gebleken niet erg betrouwbaar te zijn.
Ahh, dank je. Dat ontneemt me de moed inderdaad een beetje.
Ik stuur 'm dan eerst nog wel eens op "ter reparatie" (Bol service) en raag dan maar m'n geld terug als ze aangeven dat t niet gerepareerd kan...
En ja, ik zie er meer idd, maar deze is zo lekker stabiel op de autovloer.
Ik zag er trouwens een bij de ANWB met 500W vermogen. Dan slaat de zekering van je aansteker toch door? Of anders smelten die mini kabeltjes wel? Zijn er auto's met meer vermogen op de 12V stekkers?
Als je die waterkoker van de ANWB bij de fabrikant opzoekt heeft deze een vermogen van 170W. Dat lijkt beter te kloppen.
Vaak is deze aansluiting met een 15A zekering beveiligd, dus dat geeft je 12V x 15A = 180W. Maar je hebt kans dat de aansluiting in jouw auto minder aan kan.
