Renovlies plakken/plaatsen
We hebben een nieuwe uitbouw waar ik vorige week één baan renovlies op heb geplakt. Na de eerste baan ben ik er niet zeker van of het strak genoeg is.
De muren zijn opgebouwd uit zogenaamde faay wanden. Deze volle wanden hebben aan de buitenzijde gipsplaten. De naden tussen de wanden zijn dichtgesmeerd, het is in principe behangklaar opgeleverd.
Op advies heb ik dus bij de speciaalzaak renovlies gekocht, de strakke versie, voelt als 180-200 grams papier. De muren heb ik twee maal ingesmeerd met voorstrijk.
Wat is nu de beste manier om het renovlies te verwerken? Ik heb behoorlijk wat lijm op de muur gesmeerd en vervolgens het renovlies, droog op de muur gezet. Bij het aanrollen (vanuit het midden) kwam er behoorlijk wat lijm onder het behang vandaan. Bij het opdrogen kwam ik erachter dat ik niet alles er onderuit heb gerold.
Ik was van mening dat glasvlies enigszins de lijm zou absorberen maar dat is bij renovlies niet het geval dus...
Hoeveel lijm moet ik nu gebruiken?
Hoi,
Ik heb dit weekend ook renovlies geplakt. Ik heb eerst voorgestreken met verdunde lijm en laten drogen. Vervolgens banen afgetekend en met een goede vachtroller lekker ingesmeerd, lijm was goed zichtbaar op de muur. Daarna de banen erop plakken en met zo'n behangstrijker, een rubberen rol of met de (gehandschoende) handjes gladstrijken.
Zit als een biljartlaken. Eventuele plooien opensnijden, bokkepootje lijm erin en gladrollen. Eventuele kleine plooitjes of oneffenheden voorzichtig gladschuren.
Banen afgetekend? Heb je om de meter een lijn van boven tot onder geplaatst? Eén startlijn zal toch wel voldoende zijn?
Bij mij was de lijm ook goed zichtbaar, ik heb het er goed dik opgesmeerd. Kwam het er bij jou ook onderuit wanneer je het behang glad rolde? Het bleef er bij mij maar onderuit komen.
Ik verdenk mezelf ervan toch iets te veel lijm gebruikt te hebben... Ik was namelijk eerst begonnen met een hoekbaan, deze plakte niet echt goed om de hoek heen waarna ik alles er weer af heb getrokken. Niet wetende hoe toen verder, ben ik maar ergens anders begonnen.
...plooien opensnijden, bokkepootje lijm erin en gladrollen...
Wat is een bokkepootje?
Ik werkte alleen dus ik deed de banen per keer inlijmen.
Lijm kwam er niet echt doorheen maar je voelde het behang wel enigszins glijen in het behang. Gewoon een dikke vachtroller gebruikt...
En krom kwastje.
Een bokkepootje is een soort koekje en een apparaatje voor de nagelriemen.
Een bokkepoot is een (verf)kwast die schuin op de steel geschroefd is, zie foto.
DylanS
