Renoveren stalen trap
Utreg
Het rubber kunt u eraf trekken,en met bisonkit voor rubber en metaal weer terugplaatsen.
Hallo, wij hebben in ons huis (jaren '70) een stalen wenteltrap met houten treden. De leuning is van metaal met een dikke zwarte kunststofband er omheen. Deze band glijdt (door voortdurend beetpakken) langzaam naar beneden. Ik heb graag tips hoe deze band losgemaakt en weer (goed) teruggeplaats kan worden.
Groeten, Arnoud
@ Utreg, ben je helderziende ?
Het bovenste stukje strip eraf halen, alles goed ontvetten, op beide delen montagekit aanbrengen, lichtjes klemmen en een of twee dagen laten drogen.
De genoemde zwarte band of strip is nogal stug en zit vrij strak om de dunne metalen leuning heen geklemd. Lostrekken is zeer lastig. Is het een idee om de band met een föhn te verwarmen?
Dat kan maar niet te heet laten worden, eerst aan een kant opwippen, twee kanten tegelijk wil niet.
