Renoveren onderzijde overstek / ventilatie voegen
Beste Klussers,
Dit is mijn eerste post. Fijn dat dit forum bestaat en alle lof voor de tijd en energie die de vaste beantwoorders hierin steken.
De bedekkingsplaat aan de onderkant van de dakgoot overstek is rot aan de zijkant en moet ik vervangen.
Dit zowel aan de voorkant als achterkant van het huis. De zinken gootuitlopers in de dakgoten zaten te strak in het onderhout en zijn vervangen evenals plat dak is opnieuw geplakt.
Op foto 1 de situatie.
Op foto 2 heb ik houtwerk verwijderd op 1 hoek.
Houtwerk (10 mm) is nu ' dicht/opgesloten' afgewerkt (schuine kanten in verstek) zonder ventilatievoegen (behalve kier aan muurzijde). Heeft 28 jaar zo gezeten.
Omdat rondom ons huis de overstek op veel plekken aan de onderzijde gewoon goed is, zit ik nu met een dilemma met hoe dit opnieuw af te gaan timmeren.
In nieuwbouw gebruiken ze ventilatievoegen (foto 4 huis hier aan de overkant).
Als ik dat ook ga doen voor de te vervangen delen zal dit voor het aanzicht afwijken van de rest.
Ik wil met 10 mm uniprime plaatmateriaal gaan afwerken.
Schuine kant sluit nu in verstek aan. Ik lees veel dat je dit niet moet doen (hout aan het einde van verstek is dan natuurlijk minimaal)
De tengels aan muurzijde zou ik sowieso kunnen vervangen voor ventilatielatten, zodat er iig vocht wek kan richting die kant.
Mijn vraag concreet wat is wijsheid in deze kwa afwerking?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Klusgroet Paul
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Slechte oplossing. Of dit in platen die maar 10 mm zijn ook te maken is?
Verstek voor timmerwerk buiten maak ik liever niet.
Allereerst dank voor de feedback.
Misschien niet helemaal duidelijk doorgegeven.
De onderzijde van de overstek is10 mm Okoume.
Boeidelen zijn van 2 cm dik Red Cedar en zijn nog in prima staat.
Mijn gedachte is nu om de bestaande rachels (foto 3) van te vervangen door ventilatielatten en
rondom de onderplaat 8-10 mm rondom vrij te houden van muur en boekdelen (zoals op nieuwbouw foto 4).
Heb een doorsnede schetsje gemaakt van hoe dit dan zou zijn voor mijn hoek op foto 1.
Wellicht heeft iemand een foto van zijn eigen hoekafwerking ter inspiratie?
Mille grazie,
Paul
