Renovatievloer vbi restmaat groter oplegging maken.
1. Ik heb een leg-plan gemaakt voor mijn vbi renovatievloer. Nu staat daar in dat er een restmaat is van > 260mm. Allen ik zie op het bijgaande tekeningetje niet waar die dan zou zitten? Een hoeklijn plaatsen is prima maar wat voor iets zou dat dan moeten zijn :) Of is dat door de begin en eind stukken die er in komen?
2. Dan nog een vraag over de draagbeugels (oplegschoen) . Die komen aan een kant in de muur. Wat is de handige / snelle manier om die sleuven te maken? Boren , sds hamer met beitel?
in de plattegrond zit die restmaat niet, mischien foutje in de app.
een smalle sleuf maak je het makkelijkste met een grote haakse slijper .
Aan een slijper had ik nog niet gedacht :) Ik ga het bij de uitvoering wel zien hoe het uit komt met de evt. restmaat. Nu had ik een tijdje geleden een professionele (soort multitool) gezien die je ook gebruikt voor het netjes verwijderen van voegen (en ook stenen uit de muur) was vrij prijzig (rond de 1100 euro) en ook wel te huur. Kan helaas niet meer vinden welke dat was hoe die heet. Wellicht dat die ook bruikbaar is.
hij gaat ook door steen volgens bijgaand filmpje
als ik ooit nog eens schoon werk moet uittanden ga ik kijken of ik hem kan huren
wist niet van het bestaan van dit apparaat
Ja deze is echt top. Moet ook nog een stuk muur uittanden vandaar dat ik deze had gevonden. :) Wel wat duur om te kopen. Dus dan maar huren.
BouwkoApplicaties
