Renovatie voegen buitenmuur
Beste klussers,
in december heb ik een jaren 30 huis gekocht en ben nu aan het opknappen. Ik was altijd passief bij klusidee en heb veel tips hier gevonden. Bedankt !
Nu heb ik een vraag:
Het gaat om het voegwerk van de buitenmuur.
Het voegwerk is heel hard en stevig, ofschoon het nog van jaren 30 is !
Maar op bepaalde plekken zijn scheuren in voegwerk als ook in stenen (zie foto).
Daardoor trekt vocht naar binnen zodat de binnenmuur onder ramen vochtig is. Het gaat om de muur onder ramen (z. foto)
Mijn plan was nu:
1. met hogedrukreiniger alles schoon maken. Is dit verstandig of gaat dan de voegwerk stuk ?
2. Scheuren dicht maken met beton, mortel of scheurkit
3. Gevelcoating aanbrengen
Klaar !
Is dit een goede manier ?
Bedankt !
Het lijkt me sterk dat de muur onder je ramen vochtig worden door water wat door de muur heenregent.
Ik vermoed eerder dat óf er een koudebrug zit waardoor er condens optreedt aan de binnenkant, óf dat de waterdorpel van je raam niet goed functioneert, óf dat er ergens een lek zit in je raampartij.
Het is toch wel in spouw uitgevoerd, neem ik aan ?
Ik heb afgelopen maand de hele raam met waterdorpel verwijdert en nieuwe geplaatst (hout was helemaal rot). Maar ik wil zeker zijn en de muur geredmaken voor de winter. Dus ook alle scheuren dicht maken.
Ik ga morgen kijken of die muur in spouw is.
Het is beter om het metselwerk echt te reparen door de losliggende stenen opnieuw te metselen en te voegen.
SammySnbr
