Renovatie groepenkast
Ik ben via marktplaats voor een zeer schappelijk prijs in bezit gekomen van 5 vrijwel nieuwe aardelekschakelaars van Eaton. Ik heb ze kunnen plaatsen in een groepenkastje van 11 cm hoog en die zou dan passen tussen de stoppenkast en de hoofdschakelaar. Ik kan eindhulzen persen voor 6 mm2 maar wil kant en klare twindraden bestellen. De stoppenkast wil ik behouden. We verwarmen nogal eens bij met elektrische kachels en tot nu toe geen doorgeslagen stoppen door vermogenspieken. Maar met installatie-automaten vrees ik wel vaker storingen. Smeltzekeringen kunnen tijdelijk net iets meer hebben.
Ik wil vanaf de hoofdschakelaar met 2 twindraden van L1 en L2 4 aardlekschakelaars voeden en de 5e met een enkele draad vanuit L3. De nul wil ik voeden met 1 draad en een kamrail over de 5 nul invoeren. Vanaf 2 aardlekschakelaars met 2 twindraden 4 groepen voeden en de overige 3 kunnen de ieder apart een groep voeden. Hetzelfde geldt voor de aanvoer van de nul lijnen. De nul rails en de fasebrug tussen groep 4 en 5 verwijder ik. Alle schakelaars krijgen een eigen voeding via de smeltzekering en een eigen nul. Zie ik nog iets over het hoofd?
Ja. Je hoofdschakelaar is ook aan vervanging toe.
Vergeet je hele plan en vervang alles door nieuwe materialen incl. installatieautomaten ipv de oude stoppen. Een nieuwe (voorbedrade) groepenkast met 3 aardlekschakelaars en max 12 eindgroepen mét geschakelde nul (1P+N) is de oplossing.
Bovendien heb ik op diverse plekken (hier in het forum) gelezen, dat veel van die oude groepenschakelaars onbetrouwbaar zijn. Zij schakelen dan niet af wanneer de schakelaar op de stand uit staat. Of dat ook de groepenschakelaars in deze kast getoond betreft, weet ik verder niet.
Zoiets heb ik zelf ooit bij werkzaamheden aan een grote drukpers bij de hand gehad: ik moest een magneetschakelaar (een soort zwaar relais) vervangen wegens defect. Zette de hoofdschakelaar van die machine uit en (stom, stom) vertrouwde erop dat deze de spanningen wel zou weghalen. Niet dus, die hoofdschakelaar was verrot en ik kreeg een optater, die ik nu na ruim 40 jaar nog niet vergeten ben (de machine was op 3 fasen aangesloten, toen nog 380V)... Gelukkig heb ik het overleefd. Sindsdien heb ik altijd eerst gecontroleerd/gemeten of de spanning van welk apparaat of systeem ik dan ook aan werkte wel weg was, voor ik er in ging werken.
Goed dat je daar even op wijst. Je bedoelt waarschijnlijk de groepen schakelaars. Ik heb er gelijk één doorgemeten. Bij omschakelen onderbreekt die zowel de fase als de nul
Ik meet altijd de toevoer door na gebruik van de hoofdschakelaar zowel bij uitschakelen als inschakelen voordat ik de aardlekschakelaars aan of uit zet. Als na inschakelen de nul niet meegaat dan krijg je een zwevende nul. Gevolg is dan dat je ergens op een gewoon stopcontact 380- volt kan krijgen. Hoofdschakelaar staat nog op de planning om te vervangen.
