Renovatie douche vloer
Ik loop tegen het volgende probleem aan, wat is wijsheid?
Een bestaande verhoogde (20 cm) inloop douche vloer was betegeld op watervast multiplex (denk ongeveer tien jaar geleden).
dus ongeveer 15 cm zwevende vloer, en de oppervlakte is ongeveer 1 m2 .
Nu heb ik de tegels er uit gehaald omdat er eentje los lag, nu moet ik dus: een nieuwe waterdicht vloertje maken liefs betonlook van ongeveer 1 cm.
Vraag is dan wat zou ik hier het beste voor kunnen gebruiken?
Of is het verstandig de multiplex verwijden en een waterdicht zandcement vloertje te maken van ongeveer 20 cm al dan niet de eerste 10 cm b.v. opvullen met durox blokken en dan het zandcementvloertje van 10 cm met hydramix waterdicht maken en afwerken met betonlook coating.
Alvast mijn dank voor het advies.
Pieter
Waarom wil je een verhoogde vloer?
Kies sowieso een systeem wat gegarandeerd waterdicht is. Anders krijg je na verloop van tijd mogelijk problemen.
Dank voor je reactie, zal even toelichten hoe en waarom.
Ik moet een verhoogde vloer toepassen omdat voorheen dit een slaapkamer was.
Nu is het een badkamer met ligbad, toilet en deze inloop douch.
de toenmalig aangelegde afvoer is rond 110 en ligt op de bestaande oude betonnen slaapkamervloer, daarom komt de afvoer van de inloop douch ongeveer 15 cm boven de oude vloer.
Het opvullen met gasbetonblokken is inmiddels gebeurd, nu heb ik nog ongeveer 7 cm om een afwerkvloertje te maken.
Hoe maak ik deze goed waterdicht:
Ik ben al wat aan het zoeken geweest, maar er zijn nogal wat ideeën op dat gebied.
uiteraard als eerste hechtprimer op de gasbetonblokken ?
1) Zandcement met toevoeging voor waterdicht maken ?
2) Afdeklaag Epoxycoting eventueel in kleur ?
zou dit een goede waterdichte oplossing zijn?
Alvast dank voor de informatie.
Pieter
Die platen met gekleurd svhuim uut de bouwmarkt worden veek gebruikt. Die zijn watervast. Alleen bij de aansluitingen/randen niet. Je kan daar kimband gebruiken.
Dankjewel voor de info, alleen wil ik mijn dekvloer (zandcement van ongeveer 7 cm) als afwerkvloer gebruiken en die dan b,v, afwerken met een coating in kleur.
vraag is dus of ik dit afdoende waterdicht kan krijgen, en dan dat kimband als nodig is voor de afdichting van de muurtegels / zandcement.
Nee, zo gaat dat niet werken.
Koop voor die (paar) m2 gewoon een pak vloertegels, tegellijm, voegmiddel en sanitairkit voor in de hoeken.
Als je een coating gaat gebruiken, kijk dan in de verwerkingsvoorschriften wat de bedoeling is om dit waterdicht te maken. Als het er niet in staat, heb je het verkeerde product.
Dankjewel voor deze inbreng voor mijn klusje, Zal zeker eerst voldoende informatie inwinnen wat de Epoxy coating betreft.
Weet inmiddels wel dat het een Epoxy coating laag gaat worden van ongeveer 2 mm. dikte.
Als eerst dank aan IJkenhout, even geduurd maar heel goed resultaat (zie foto) mede te danken aan dit forum.
vier verschillende lagen van twee componenten ongeveer, in totaal 4 mm dik.
Dit met heel uitgebreide werkuitleg en advies (Decochip).
