Beste klussers,
Ik zou graag jullie feedback willen. Na een aantal uren lezen op het forum heb ik het volgende plan opgevat. Daarbij heb ik nog wel wat vragen, die staan onderaan de post.
Situatie: onze badkamer is lek. Dat wil zeggen; voegen zijn gebarsten/weggespoeld waardoor het op het onderliggende plafond en aan de andere kant van de muur zichtbaar is. Omdat de badkamer al oud is, gaan we renoveren.
Huidige constructie: rechthoekige badkamer ca. 2m2 waarvan ca. 1m2 inloopdouche. Houten balken met 2,2cm vloerdelen, folie, betonplaat van ca. 10 cm, daarover tegels. Muren van kalkzandsteen, betegeld, hier en daar een barst aan buitenkant zichtbaar. Muren zijn niet dragend.
Renovatieplan: Zelfde indeling, maar iets groter. Daarom muren en vloer eruit.
- Lewisplaat direct op balken met ca. 7cm lichtgewicht fijn grind beton. Plaat wordt geaard.
- Douchegoot met flens wordt ingestort, afschot (2cm/m) wordt direct bij storten in beton gemaakt.
- Muren optrekken van 7 of 10 cm gasbeton, onderste laag stenen van kalkzandsteen (weet niet waarom, werd geadviseerd in een ander topic).
- Vervolgens wil ik de vloer en muren van de inloopdouche insmeren met epoxyhars en lamineren met 1 laag glasweefsel. Natte epoxy wordt ingestrooid met kwartszand voor een goede hechting van tegellijm.
Mijn voornaamste vragen:
1: Ik ben doodsbang voor nieuwe lekkage, daarom mijn plan om epoxy te gebruiken. Ik heb er eerder mee gewerkt. Ben ik paranoia en is epoxy grote onzin en kan ik daarvoor net zo goed kimband en -pasta gebruiken?
2: Stel ik gebruik geen epoxy. Er komt in dit plan geen afwerkvloer. Wat komt er op het beton? Kimpasta en -band, en dan direct tegelen? Of eerst een primer, dan kimpasta en -band en vervolgens de tegels?
3: Hoe lang moet ik de betonvloer laten uitharden en/of drogen, voordat ik verder kan met kimpasta/epoxy en tegelen?
4: Eén muur blijft overeind. Kan ik de vloer hier tegenaan storten, of moet hier van dat blauwe isolatieband tussen (wat ook voor zwevende vloeren wordt gebruikt)?
Ik hoor het graag, ook als er onduidelijkheden zijn. Alvast hartelijk dank.
