Renault achterlicht defekt (kangoo)
Stel je lamp is defekt achteraan, en de rest werkt
Met ander lampje vervangen lukt het nog niet.
In zekering kastje aan stuur(foto 1), is niet wat je moet zoeken.
Wel aan zekering kastje onder motorkap(foto 2), naast battery.
Dit is een nuttige tip voor doe het zelfers.(In gebruikers handleiding
is dit niet vermeld).
Indien deze formatie geholpen heeft, laat wat van je horen.
Toch leuk dat er ook mensen aan auto's klussen zou ik zeggen.
of het nu klussen aan een cv, fiets, trap of wat dan ook is.
Google zoek aktie leverde niks op.
Door het slordige boekje van renault dat geen details geeft over het zekeringkastje naast de batterij. Hebben sommige er wat aan.
Ik heb mijn feestdag er voor opgeofferd, vandaag kerstmis, er is niet zomaar een garage open met de feestdagen. Nu kan ik morgen terug naar werk.
groetjes.
Bedankt voor de goede tip. :prima:
Er zijn vast mensen die hier iets aan hebben.
Want soms is het met een auto altijd even zoeken tegenwoordig.
En elke klus is er 1tje, of het nu in of rondom huis is, of klussen aan auto's.
Dat maakt niet uit, daar zijn we een klusforum voor.
Hai Henk,
Super bedankt voor het plaatsen van jouw tip.
Ik ben gisteren aangehouden door de politie die mij wezen op een defect achterlicht.
Kreeg gelukkig alleen maar een waarschuwing.
Ben direct naar het eerstvolgende tankstation gegaan en heb daar twee achterlichtjes gekocht. Helaas kon ik het ter plekke niet oplossen dus ben verder gereden en heb thuis het lampje vervangen zonder resultaat.
Jouw tip gevonden op klusidee via google.
Het was nog wel een hele klus om precies op de plek van bestemming te komen naast de accu. Het zit er allemaal compact in met net iets te korte kabeltjes en haakjes (lipjes)die af kunnen knappen maar met een beetje draaien en frunniken heb ik, op jouw aanwijzing de 7.5 A zekering gevonden en vervangen.
Alles weer aangesloten en ja hoor alles doet het weer.
Nogmaals bedankt,
Paul
