Richtingaanwijzers Renault Twingo
Goeie dag,
Het lampje van de richtingaanwijzer en alarmlicht in het dashboard van onze Twingo werkt niet meer.
Ik heb al een aantal dingen gecontroleerd en uitgesloten:
- Lampje is goed.
- Zekering is goed.
- Stekker etc ziet er goed uit.
De richtingaanwijzers zelf werken prima en je hoort hem ook schakelen.
Zelf ben ik door m'n ideeën heen waar het nu aan zou kunnen liggen, dus vandaar de vraag hier: iemand nog een idee?
Schakeling tussen pookje en lampje zal stuk zijn.
Nieuw pookje of nieuwe stekker proberen. Of de stekkertjes loshalen en een keer met contactspray behandelen.
hoe weet je trouwens dat het lampje nog goed is?
Clignoteur ook nagekeken, als je de handle bedient hoor je de clignoteur ook. (bij defecte lampen 1 malig)
Eerst zoals Hans opmerkt de bedieningshandle doormeten/nakijken, is die goed blijft de clignoteur nog over.
Lampje is goed aangezien deze uitgewisseld zijn met andere, wel werkende in het display.
Clignoteur hoor is gewoon.
Spook: Schakelaar alarmlicht vervangen... Die begrijp ik niet helemaal.
Alarmlichten werken wel gewoon normaal dus...
En welke schakelaar bedoel je?
Schakelrelais/clignoteurautomaat gecontroleerd, ziet er prima uit en werkt ook goed.
Begrijp alleen de opmerking van Spook niet over de alarmlicht schakelaar.
Die werkt ook goed en schakeld de lichten normaal aan, alleen knippert er dan ook geen lampje in het dashboard.
Op zich is het niet hinderlijk, maar nu is het wel de "sport" om het euvel te vinden.
De schakelaar van de alarmlichten staat geschakelt met de
clinateur,heb het zelfde gehad met een peugot.
schakelaar vernieuwd en het euvel was verholpen,bleek dat
er een aansluiting in de schakelaar iets verbogen was.
hoop dat je er wat aan hebt.
suc6 bert
Bedoel je gewoon de schakelaar waarmee je de alarmlichten aanzet?
Dus niet knop bovenop het dashboard?
Die werkt verder wel gewoon, maar als je die bedoelt zal ik heb eens demonteren en bekijken....
Ik hoor het wel van je, alvast bedankt
Lampje dashboard is prima en uitgewisseld met eentje die zeker werkt, dus dat is het niet....
Wel bedankt voor het meedenken..
Misschien de printplaat defect wat spanning moet geven naar het lampje.
Meet eens of daar spanning binnenkomt.
Printplaat ook goed... Is doorgemeten: signaal komt gewoon door.
Op zich, maakt het niet zoveel uit dat dat lampje niet knippert, maar nu is het gewoon de sport om de oorzaak te vinden!
Lampje is reeds enkele keren gewisseld, maar welk lampje er ook gebruikt wordt in het display... weigering.. weigering.. weigering...
De gehele printplaat is doorgemeten. Ook alle andere aansluitingen voor groot licht / airbag / etc etc .. alles okay..
Ehm, heeft het lampje wel de goede spanning, als de print en lampvoet spanning heeft blijft er weinig anders over dan de aansluiting tot de lamp zelf.
Nog een optie alshet lampje er inzit, meet je dan ook de pulserende spanning?
