Remeha W40-mECO komt niet verder dan "5"; ventilatie fase
Beste experts,
Mijn CV installatie moet vervangen worden maar heb hem nog een paar maanden nodig.
De installatie heeft uit gestaan in de zomermaanden maar nu wilde ik hem weer aan zetten.
Dit gebeurt er dan:
Eerst 0= geen warmte vraag
Dan 5= ventilatie fase
En verder niks, de ventilator gaat ook niet draaien maar er verschijnt ook geen foutcode.
Heeft iemand een idee wat ik zelf zou kunnen checken?
BvD,
Nick
Ehhhh, LD2, wat is dat.
Hij is inderdaad oud. Ik krijg zonnepanelen volgens jaar en moet onderzoeken wat dan de beste opie is. Het zou fijn zijn als ik hem nog even aan de praat krijg. Kun je het uitleggen Wilibald?
dat is de luchtdrukschakelaar deze wird bij opstart gecontroleerd of deze schakelt en weer in rustpositie komt
als de luchtdrukschakelaar geen contact maakt kan dit meerdere oorzaken hebben maar het heeft allemaal met het verbrandingstraject te maken, zonder de juiste kennis en apparatuur geen dhz klus.
Het advies is dus een vakman te laten komen om eea na te zien, ook voor een VEILIGE werking van het toestel.
Ik heb een installatiebedrijf ingeschakeld en wacht tot ze komen. De status na opstarten is nu:
Dan 5= ventilatie fase, er gebeurt niets
Na enige tijd storingscode 5-28, iets met de ventilator toch?
Mijn vraag is (ik heb en ben bekend met multimeters) kan ik deze ohms doormeten of op een andere manier testen of de ventilator kapot is of niet aangestuurd wordt?
Om te bepalen of het de de ventilator of de automaat is kan ik toch de spanning meten op de bovenste en onderste aansluiting? Wat zou het moeten zijn? De andere 2 zijn van de tacho?
Amanda Siemelink
