Remeha W28 eco - honeywell chronotherm modulation
Thuis ben ik druk aan het verbouwen en wil daarbij tevens de oude Honeywell aan/uit kwik kamerthermostaat vervangen door een modulerende thermostaat.
Componenten:
-CV-ketel: Remeha W28 Eco (bestaand)
-Thermostaat: Honeywell chronotherm modulation touch (nieuw)
Volgens zowel al Remeha en Honeywell zou deze combinatie moeten werken.
Na aansluiten krijg ik op het display van de thermostaat "Aansluitfout" of "geen communicatie" te zien. Het display krijgt dus al wel voeding via de modulerende aansluiting vanaf de CV ketel).
Hierna heb ik gebeld met Remeha en die melden dat er parameters ingesteld moeten worden op de CV ketel, maar ze konden(/willen) niet zeggen welke parameters dit zijn en/of hoe dit moet. Dit moest ik een installateur laten doen. Of misschien is er ook een opentherm interface print (S49844) nodig. Maar dit moest door een installateur bepaald worden.
Hopelijk kan ik hier op het forum wat meer informatie krijgen....
1) Hoe weet ik welke parameters er ingevuld moeten worden (en heb ik dan een speciaal service apparaat oid nodig om deze in te stellen)?
2) Hoe weet ik of ik de interface nodig heb?
3) Als de interface nodig is, moeten er dan ook nog parameters ingesteld worden of is dat simpelweg er ergens tussen prikken en dan werkt het?
Bedankt, dat zou inhouden dat ik dus een servicedisplay nodig heb.
Als ik het goed interperteer, zou code 9 nu dan op 01 staan en zou deze op 00 moeten staan?
In de handleiding lees ik weer niks over de interface print, behalve als de "rematic SR5240C1" wordt toegepast (blz 27)....
Je hebt toch een display op de w28?
Nee dus.
Je moet alleen de toegangs code zoals omschreven invoeren.
Zie hier onder.
De ketel staat fabrieksmatig op 00
Dus staat eigenlijk goed.
5.4.6 Interface selectie (()
Instelbaar op 00 of 01, fabrieksinstelling is 00.
Dit betekent dat standaard de in de ketelautomaat geïntegreerde OpenTherm-interface is geselecteerd voor communicatie met de modulerende OpenTherm-regelaars (b.v. Honeywell Chronotherm Modulation en Basicstat Modulation).
Wordt de rematic® SR5240 C1 toegepast, dan dient de bijbehorende interface in de ketel te worden geplaatst en de interface-selectie ‘extern’ te worden geprogrammeerd (instelling 01). Zie voor meer informatie over de regelmogelijkheden Par. 7.3.
Ik heb alleen het standaard bedieningspaneel (zie blz 18). Deze heeft de "reset" en "progr" knoppen en een display voor één digit (x10C).
De knoppen en weergave zoals op blz 21 heb ik niet op mijn cv ketel zitten.
Dit huis heb ik gekocht met de ketel er al in. Ik weet dus niet wat de geschiedenis is (of alles nog op fabrieksinstelling staat). De vorige eigenaar was absoluut niet handig, dus hij heeft het onderhoud ook uitbesteed. Volgensmij staan er wel wat instellingen anders als standaard (krabbels in de handleiding geschreven).
De oude (aan/uit) thermostaat zat op klem 3 en 4. Dit werkte prima (nog steeds).
De nieuwe (modulerende) heb ik aangesloten op klem 1 en 2. (klopt met blz45).
De stekkerverbinding (X19A, X19B op blz 49) naar X4 is ook netjes aanwezig.
Probleem is opgelost.
Uiteindelijk toch de opentherm interface print (S49844) geplaatst en er is communicatie :D
Klem 1 en 2 zijn nu ongebruikt. De interface print wordt aangesloten op de flatcable in de ketel (dezelfde kabel als die naar de front connector gaat voor het service display). De honeywel wordt ook aangesloten op de interface print.
