Remeha W23c ketel- warm waterkraan aan ketel niet
Halloo
ik heb een remeha ketel
maar het probleem is
als ik de warm waterkraan aanzet
dan slaat de ketel niet aan
en de circulatie pomp horen we ook
niet
wat kan er aan de hand zijn?
we hebben van alles al geprobeerd
maar de ketel blijft wel branden in de waakvlam
maar hij slaat niet over naar alle branders
wat is mijn probleem?
we horen het wel
groetjes danny
:mrgreen:
En dat ook nog met hoofdletters :prima:
Voor de juistheid zal ik het topic verplaatsen naar de goede rubriek :wink:
Heeft u de waakvlam pas nog aangestoken?
Zo ja moet u even kijken of u de knop op het gasblok wel goed heeft staan ( op vlam )
Komt er genoeg tapwater uit de kraan +/- 6 L per min.
U kunt ook nog even proberen of de ketel wel aanslaat op verwarming.(ketel eerst even proberen op verw,dan is u klacht makelijker te beantworden )
Mvrg
Ik heb het al geprobeerd
alles staat goed
hij heeft 9 jaar aangestaan
maar nu krijgen we er problemen
mee
groetjes danny
Ik heb alles gecontroleerd
de waterbar is 1,5 dat is allemaal netjes
de ketel is inmiddel 0,0 grade
alles zuivergemaakt
het klepje bij de ventilator
werkt ook goed
Beste Danny,
Het is verstandig als u er een installateur er bij haalt, ik kan u niet helpen als ik zo weinig informatie van u krijg.
Mijn vraag was net of de cv-ketel wel brand als u de kamerthermostaat hoger zet? ( misschien was ik wel niet duidelijk )
Mvrg
Alls de kamertermostaat aanzet
dan blijft de waakvlam wel branden
maar hij gaat niet over op het warme water
Als de pomp niet draait zal de ventilator ook wel niet draaien .Dus in dat geval is het heel belangrijk om je zelf de volgende vraag te stellen.Hoe werkt dit toestel? Met het antwoord daarop kun je verder anders spring je van de hak op de tak en kom jer niet meer uit.
succes
Beetje minder mag ook wel, wij proberen hier te helpen met het geven van een oplossing voor dit probleem. Waar we het hier mee moeten doen is de informatie die we hier krijgen.
Aangaande de informatie die ik hier ziet zou het wel eens mogelijk kunnen zijn dat de pomp kapot is, controleer deze eens of die niet vast staat.
Heb net even gekeken
heb gevuld tot 2 bar
de pomp doet het wel
die hoor je wel
maar gij springt niet over op de warme water
Lijkt me dat de luchtdrukschakelaar(LDW) blijf plakken.
Of een vuile ventilator waardoor de LDW niet schakeld.
Morgen komt er iemand langs
om naar de ketel te kijken
ik laat morgen meer horen wat er aandehand is
groetjes danny
Beste Danny
Het lijkt mij verstandig dat u een installateur belt, en niet verder gaat uitvinden wat het probleem kan zijn.
Ik kan u niet verder helpen, het is ons nog steeds niet duidelijk of de ketel wel brand op verwarming ( alle branders branden niet alleen de waakvlam )
succes
Mvrg
In deze ketel zit een waterdruk gestuurde driewegklep, met daarop een contact. Zet de warmwater kraan maar eens open en verbind de draden eens door.
En let inderdaad ook op dat de zwarte knop op het vlammetje staat, anders doet de ketel niets.
Draai de stop eens voor uit de pomp en voel met een schroevendraaier of de pomp wel draait.
Succes ermee.
Halloo
de waakvlam brand gewoon
maar hij springt gewoon niet over
naar de andere branders
hij blijft branden op de waakvlam als je
de verwarming aan zet dan blaast hij de
waakvlam uit?
groetjes danny
Succes ermee.
halloo
die doet het gewoon
dat hebben we al geprobeerd
alleen het enige probleem is nu nog
dat de ketel niet aanslaat naar de andere branders
zorda dat wij de verwarming aanzetten
blaast er iets de waakvlam uit?
wat is het probleem
