Melvins
Hoi, ben nieuw hier dus hallo allen,
Zit met het volgende, heb een remeha w21 hangen die sinds kort af en toe vreselijk loopt te brommen, dacht aan de ventilator omdat deze sowieso niet geruisloos meer was.
Lagers vervangen en muisstil.
Alleen om de zoveel tijd, ongeveer een keer per avond, bromt ie.
Was er een keer op tijd bij om te zien dat de ventilator niet liep.
Er was wel een soort spanning op de motor maar kwam niet in beweging ( opstartspanning ?)
Was ook geen vlam.
De ventilator loopt verder soepel en de keren daarna doet ie het perfect.
Iemand een idee waar ik moet zoeken ?
Condensators, breuk, aansturing ?
Mvg, melvin
Was ook geen vlam.
Mvg, melvin
