Remeha Tzerra: Soms gaat de verwarming spontaan aan. Sensor?
De laatste tijd heb ik soms dat de CV ineensvermogen gaat leveren voor de verwarmingen terwijl ik dat niet vraag. Soms gaat de verwarming gewoon na een warmtevraag niet uit, en soms gebeurt het na warm water vraag. De druk vd ketel is goed. Na een RESET gaat het dan weer een paar weken goed.
De ketel geeft een oranje lampje (eenmaal) wat aangeeft sensorfout.
Enig idee wat te doen?
Waarschijnlijk werkt het drukknopje op de aansluitbox niet goed.
Het linker knopje blijft dan hangen en schakelt spontaan de schoorsteenveger functie in.
Druk maar eens op het linker knopje en een keer op het rechter knopje. Waarschijnlijk voel je de linker niet echt klikken en de rechter wel. Aansluitbox vervangen is de enige oplossing dan.
Dankjewel. JE bedoelt de lampknopjes aan de buitenkant, waarbij de linker ook de RESET is? Ik kan die wel indrukken en dan reset ie netjes. Of bedoelt u dat niet
Ja die knopjes, druk is op de linker en de rechter, als het goed is voel je verschil. de linker klikt niet de rechter wel.
Hierdoor blijft de linker soms hangen en gaat de ketel dit gedrag geven.
Dat linkerknop gaat ook gewoon met een klik net zoals de rechter reset.
ECHTER, als je die knop lang ingedrukt houdt, krijg je dan de situatie die ik had? Er staat nl wel eens iets voor de CV ketel. (wellicht even tegenaan gestoten)
of krijg je dan die foutmelding niet?
edit: Nog eens gekeken naar de opname die ik gemaakt had van de storing. Die is continue rood, en dan na 6 sec even groen, dan weer continue rood en na 6 sec weer even groen.
Als je er iets tegen aan zet krijg je het zelfde probleem, en gaat dan ook oranje knipperen, dus dat zal de oorzaak wel zijn geweest.
Het rode knipperen heeft een andere oorzaak. Dat is echt een storing.
Beetje jammer dat u geen remeha kamerthermostaat heeft. Deze had gewoon een storings code aangegeven.
U heeft een temperatuurs probleem.
- Alle radiatoren staan dicht. ( ook in de zomer moet er minimaal 1 volledig open staan)
- pomp werkt niet. Maar dan heb je ook geen warmwater meer ba reset
- wisselaar is zwaar vervuild , Onderhoud nodig.
- linker knopje wordt idd langdurig ingedrukt/ geactiveerd. Constante warmtevraag zorgt voor een te hete ketel.
Wanneer ik dus die knop handmatig (bewust) indruk krijg je ook continue oranje, en soms groen erdoor? Ik wet nl wel zeker dat er niet iets CONTINUE tegenaan staat. Maar het kan wel zijn dat hetze 3 sec is ingedrukt en daarna niks.
Ik zal even vragen of er iemand toevallig vandaag daar bezig is geweest dan. Zo niet, kan het alsnog een hangende knop zijn. Maar ik hoop gewoon een domme actie van ons :)
En ik heb een remeha thermostaat. De Isense. Die geeft aan dat er deellast 1 wordt gevraagd toen ik keek. De vorige keer stond die op 5 (max).
De thermostaat geeft GEEN storing dat ik kan zien.
Kortom, dan is er niks aan de hand? Want dan zou het display die storing ook moeten weergeven?
- radiatoren staan gewoon open allemaal
- warm water werkt prima
- Hey display geeft nog niet aan dat ie onderhoud nodig heeft(doet ie neem ik aan als wisselaar vervuild is?)
Hoop dat het met een sisser afloopt:)
Er is een verschil tussen een storing en een bedrijfsstatus.
Oranje knipperen met groen, is de schoorsteenveger functie, deze laat de ketel op cv branden (deellast en na nog een keer indrukken op vollast) en dit gaat ongeveer een kwartier door als je nergens meer aankomt en stopt daarna weer vanzelf.
Dit is geen storing. Een storing geeft een rood knipperend lampje en een code rechtsboven in de isense.
Ik ga er vanuit dat het knopje dus per ongeluk een paar keer is ingedrukt met jouw probleem als gevolg.
Niets meer voor het knopje zetten en dan zal je waarschijnlijk geen probleem meer hebben.
Vriendelijk bedankt. Nee echt geen storing op de Isense. Dus dan idd tegen het knopje gedrukt. Ik zal zorgen dat dit niet meer kan gebeuren.
Hartelijk bedankt!
